Antiguo 03-06-2009, 11:23:37   #1
Predeterminado Partes de F-350 7.3 Diesel
Vendo casi todo de una Ford F-350 Diesel 2001 4x2
Voy a tratar de detallar e ir poniendo fotos, pero pregunten con confianza.
Exterior
-Motor 7.3 Powerstroke 2001 + Caja Mecanica ZF6 4x2 $2.500.000
El motor se vende completo con Ramal, computador, Intercooler, Radiador, pedal del acelerador, sensores y todo lo necesario para su funcionamiento, este motor tiene aproximadamente 90.000 km y funcionaba perfecto hasta el dia que o saque,tira como avion, tiene 275 HP a 2800 RPMy 525 lb/ft a 1600 RPM, la caja funciona perfecto y tiene todos los rodamientos nuevos hace 4 meses. solo tiene una vibracion en la salida que nunca supe si era parte de la caja, diferencial o cardan, por lo menos la caja se desarmo y estaba ok y se le cambiaron los rodamientos por precaucion, es de 6 cambios.
-Chasis Completo 4x2 $500.000
con frenos ABS, espirales, Diferencial trasero, estanque,no incluye llantas ni neumaticos.
Se puede hacer un combo por las 2 cosas..
-Caja Direccion $100.000
-Hydroboost $100.000
VENDIDO
Bomba de freno con Hydroboost y Pedal de freno.
-Parachoque trasero $40.000
-Mascara Negra $30.000
-Espejos Manuales $40.000
Interior
-Butacas electricas de Cuero + Consola $300.000 VENDIDAS
La butaca del copiloto tiene un detalle en el apoyacabeza, hay que repararlo, es llegar y apernar a cualquier F350 del 99 pa arriba.
-Butaca Trasera (tela) $40.000
-Butaca Delantera (Tela) $35.000
Tiene un detalle que hay que reparar.
-Consola Techo $65.000
VENDIDA
Esta la traje de USA y nunca la instale, es un kit con instrucciones detalladas de como instalarla, es de color Gris.
-Alfombra de piso plastica $40.000
Varias cosas mas..
-Tablero
-Luces Techo
-Paneles Puertas
-Radio
-Plasticos Interiores Varios (Gris)
-Manillas
-Columna de direccion
-etc...
Notas:
-Los interiores son de color Gris
-No incluye envio.
-No hay latas
Última edición por FLOZANO fecha: 04-06-2009 a las 15:58:20
Antiguo 03-06-2009, 11:29:25   #2
Predeterminado Re: Partes de F-350 7.3 Diesel
Aca van algunas fotos del motor..
Antiguo 03-06-2009, 11:35:11   #3
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
pon el precio del motor pq es ilegal la venta sin precio
...me respondo solo .... 2.5m
Antiguo 03-06-2009, 11:42:46   #4
enzo canese
hola facundo puedes publicar fotos de los asientos de tela (los dos porfa) me interesan para mi K5 como asiento trasero
muchas gracias
ENzo
Antiguo 03-06-2009, 11:59:06   #5
Ese es mio, borralo!!!!
Antiguo 03-06-2009, 12:19:39   #6
Butaca trasera y espejo...
Antiguo 03-06-2009, 12:24:47   #7
Butacas delanteras.
Son con apoyabrazos, la del copiloto tiene doblada el alma interior, pero muy facil de reparar segun me dijeron, el tapiz esta bueno, sin roturas, solo falta algo de limpieza, son electricas (ambas).
Antiguo 03-06-2009, 12:28:22   #8
Aca esta el Kilometraje del motor. (Real)...
Antiguo 03-06-2009, 14:35:38   #9
Arriero
Avatar de Arriero
NO po!!!! Esperate que me compre una pa ver que me sirve!!!! Jejeje. Saludos, arriero
Sa
Antiguo 03-06-2009, 16:09:01   #10
La consola del techo es un Kit que compre en ebay, viene con manual pa instalarla, con las marcas para ponerla, etc..
Sirve pa poner el control remoto del porton, Anteojos y tiene una pantallita que no recuerdo que marcaba, nunca la instale. y me costo harto mas de lo que pido. es cosa que la busquen en ebay.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:45:11.
