Antiguo 04-06-2009, 00:31:53   #1
Nigel Moleker Castro
Question Largo maximo para fabricar un cardán
Hola amigos.
Alguien tiene una tabla o información sobre largo maximo de cardanes.
Tengo que hacer un cardán de 1.8 metros ( sin descanso de rodamiento) y quiero saber si con tubo de 3 pulgadas funcionaría bien o quedaría vibrando, el motor es de 130 caballos, por lo que el torque no sería una locura.
Si alguien tiene un link donde sacar información confiable se lo agradecería.
saludos:
Nigel
Antiguo 04-06-2009, 02:02:07   #2
Predeterminado Re: Largo maximo para fabricar un cardán
Que yo sepa no existe una tabla que indique el largo de los cardanes.
Hay que ver las configuraciones que se tienen, por ejemplo en los camiones pueden haber cardanes de poco mas de 3 metros sin apoyo.
Antiguo 04-06-2009, 11:07:41   #3
stephan_88
Edad: 37
Contactar con stephan_88 a través de MSN
Por lo q se, si el cardan mide mas d 1.5 metros debe tener un apoyo para q no comienze a vibrar. Fijate en los camiones NKR o mitsu Canter q tienen los apoyos bien a la vista a la mitad del recorrido.
stephan_88 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-06-2009, 11:19:01   #4
Banana
si no me equivoco el cardan puede tener maximo 3 metros por tramo, sin embargo independiente del largo si o si simpre se debe balancear.. no existe tabla que yo sepa, solo la regla del largo
Banana
Antiguo 04-06-2009, 20:03:20   #5
stephan_88
Edad: 37
Banana
Si fuese 3 metros casi ningun camion los necesitaria y si te fijas en los camiones estan mas menos a 1.5 metros, en donde llevan una cruceta tambien.
Lo que se hace tambien es colocar una goma con forma d dona para evitar el huso. (el huso es la vibracion q se produce cuando logra la frecuencia del eje)
y se ocupa en cardanes y homocineticas.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:00:42.
