Antiguo 06-06-2009, 04:14:41   #1
SAINZPRO
Thumbs up Tamaño de neumaticos para mis yugos
Hola , compré unos yugos Dana 44 de Grand Wagoneer , salida piloto, y un GM 12 angosto, apernadura 6x5,5. Quiero saber que medida máxima de neumáticos puedo poner, para jeepear tranquilo con bloqueo.
Gracias.
Antiguo 06-06-2009, 04:43:12   #2
cannibal
Contactar con cannibal a través de MSN
Predeterminado Re: Tamaño de neumaticos para mis yugos
33 sin romper... 35 pero con mas cuidado
cannibal está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-06-2009, 10:43:06   #3
Empezado por cannibal Ver Mensaje
x2. Jeepear tranquilo me imagino es dandole fuerte de verdad. El D44 no es muy firme para andar bloqueado con mas de 33", tienes que ir por palieres de Cromo y super joints!.
Sin bloqueo y con el peso de la XJ, me imagino que hasta 37" deberia andar.
bien
Antiguo 06-06-2009, 11:13:12   #4
LUIS LASTRA I
Empezado por SAINZPRO Ver Mensaje
Gracias.
Hola Esteban,oye yo tengo esos yugos en una de mis camionetas(LA ABUELA)los he jeepeado arto en Barro, Grietas y Rocas, jamas he cortado nada, y los yugos estan con palieres originales,yo ando con neumaticos super swamper 38.5"x16" R15 asi que tambien depende del piloto....
LUIS LASTRA I está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-06-2009, 11:40:43   #5
Pato Leguía
Avatar de Pato Leguía
35" sin problemas. Más que eso...CrMo axles y crucetas HD! ah...y un set de cubos de repuesto (cuac!!)
Antiguo 06-06-2009, 15:38:01   #6
-ArtSerey-
Empezado por LUIS LASTRA I Ver Mensaje
...los he jeepeado arto en Barro, Grietas y Rocas, jamas he cortado nada, y los yugos estan con palieres originales,yo ando con neumaticos super swamper 38.5"x16" R15 asi que tambien depende del piloto....
...x2, peeeero, no es lo mismo un 4y que un 4.0HO
traktorke
Antiguo 06-06-2009, 23:09:21   #7
35", como todos los 30 estrias.-
Antiguo 06-06-2009, 23:44:09   #8
LUIS LASTRA I
Si Arturo, ya que el 4y en este caso actua como fusible,peeero el motor no es el tema, sino un factor mas a considerar,ademas de en que tipo de off road se va a desempeñar,R&P,etc,etc.... en cada modificacion que uno realiza en algun 4x4 siempre hay un factor de riesgo( yo he visto cortar con 31" o CrMo)en sintesis siempre es mejor reforzar si se puede antes deeeee....
Saludos......
Antiguo 07-06-2009, 00:33:57   #9
hermanoslatournerie
Plop. Al final igual compraste un gm12, lejos es mejor opcion que el ford 9.
Mas firme y full repuestos.
El gm12 lo llevan casi todas las c10.
El dana 44, es menos robusto que el gm12, pero a mi gusto mucho mas firme que el gm10.
Ademas de tener mayor cantidad de repuestos.
El gm12 aguanta 37 sin hacerle nada.... ANGOSTO?
*El problema es SI lo enangostaron... Fijate como lo enangostaron, fijate en los ejes, si no olvidate, anadaras cortando ejes a cada rato.
Solo eso antes que nada revisa el gm12. Enangostado.
mario
Empezado por sainzpro Ver Mensaje
hola , compré unos yugos dana 44 de grand wagoneer , salida piloto, y un gm 12 angosto, apernadura 6x5,5. Quiero saber que medida máxima de neumáticos puedo poner, para jeepear tranquilo con bloqueo.
Gracias.
Antiguo 07-06-2009, 02:46:41   #10
SAINZPRO
Thumbs up Re: Tamaño de neumaticos para mis yugos
Empezado por hermanoslatournerie Ver Mensaje
mario
Hola Mario. El GM 12 ES ORIGINAL ANGOSTO , no se modificó nada, es un modelo usado por camionetas y autos , como los camaros , GTO y Otros modelos del mercado....
Ya estoy más claro, tranquilo bloqueado adelante y atras con 35", y con 37" con ejes de CrMo axles y crucetas HD!
Muchas gracias por todas sus opiniones.
Otra consulta , me quedo con el GM 12 o mejor un 9" . Por que.
Que ancho tiene el Yugo dana 44 de Gran wagoneer. y el 9".
Gracias.
11-1/2"
12 HOLES
Irregular Gasket Pattern
RG Diameter 8.875"
12 3/8" X 24 RH Threaded Bolts
PINION Diameter 1.438", 30 Spline
CASE: 2.56 -2.73, 2.76-3.42 & 3.73 Numerically Higher
8620 Material Heat-Treated
Assembly Specifications:
Cover Bolt Ft. Lbs. 20
Pinion Brg. Preload In. Lbs 24-25
Pinion Brg. Preload In. Lbs 10-15 Used
Ring Gear Backlash .005-.009
Ring Gear Bolt to case Ft. Lbs. 90
Side Brg. Caps Ft. Lbs. 60
Última edición por SAINZPRO fecha: 07-06-2009 a las 03:15:29
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:57:45.
