06-06-2009, 19:21:11 | #1 |
doubler hilux v/s reduccion 4.7 marlin ????
Estoy evaluando estas alternativas para la toy 2080.
consultas: 1.- tengo la tranfer de la camioneta año 1980 y la tranfer de la 2001. Las puedo unir ambas para hacer la doubler con el kit para unir estas????? 2.- que es mas conveniente la reduccion o la doubler??? 3.- que tranfers se pueden ocupar para hacer la doubler y la reduccion 4.7 saludos FLAVIO |
06-06-2009, 19:40:23 | #2 |
Edad: 32
Re: doubler hilux v/s reduccion 4.7 marlin ????
La Transfer de la 2001 es de la bencinera o diesel?
06-06-2009, 19:44:34 | #3 |
De echo la transfer tuya es muy cotizada para hacer doble... esa tiene la palanca sobre la misma transfer, creo que es mejor doble y la tuya sirve...
Saludos |
06-06-2009, 20:35:27 | #4 |
07-06-2009, 11:16:01 | #5 |
07-06-2009, 11:47:58 | #6 |
despues de ver el resultado de la camioneta de mario zamora y de la cargante de cordero, le mandaria doble, asi no quedas tan reducido para el barro y todavia tienes la posibilidad de reducir una de las dos si quieres mas reduccion.
saludos |
07-06-2009, 12:15:44 | #7 |
Edad: 70
07-06-2009, 13:36:57 | #8 |
la otra ventaja de la Doble sobre la 4.7 sola, es q con la 4.7 quedas con una Reversa reducida tambien, lo q en oportunidades es bastante incomodo, no asi con la Doble q quedas con la relacion q elijas ...y como dicen los clones, lo mejor son ambas
traktorke '00YOTA -BULLTERRIER INSIDE- 4Runner '94YOTA -BULLTERRIER INSIDE- 216:1 '82YOTA -ShowTruck Sucks!- 1:10 ¡ɹǝʌo ʞɔɐq ǝɯ dı1ɟ sıɥʇ pɐǝɹ uɐɔ noʎ ɟı |
07-06-2009, 16:15:04 | #9 |
Entre una y otra, doble caja. La 4.7 te puede limitar en reversa y en arena.-
07-06-2009, 18:22:08 | #10 |
Yo igual me iria por la doubler , la 4,7 como dice gonzalo te limita mucho
Saludos |
Compartir en Redes Sociales |
