Antiguo 08-06-2009, 14:30:23   #1
jcar
Predeterminado Mazda BT50 con poca baja
Hola:
Tengo una mazda bt50 y hace algun tiempo la camioneta empezo a tener muy poca baja, bajo las 2500 rpm aprox anda muy poco, sobre esto anda completamente normal.
Ademas creo que esta con un consumo de petroleo superior al normal, pero muy poco.
Alguna sugerencia sobre que puede ser?
jcar está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-06-2009, 14:32:40   #2
Predeterminado Re: Mazda BT50 con poca baja
A que te refieres con "poca baja"?
Antiguo 08-06-2009, 14:37:34   #3
jcar
Al motor le cuesta levantar rpm a bajas revoluciones y tiene poca fuerza. (hasta 2500 aprox).
Gracias, ojala que se entienda ahora.
Antiguo 08-06-2009, 14:49:26   #4
nando_3
Avatar de nando_3
es turbo diesel?
cambiaste de neumaticos por unos mas grandes?
si es asi, ese puede ser el problema, es normal en motores petroleros no muy grandes (2000 o 2500 ), y que el turbo se activa como a las 2000 o 2500 rpm, antes de eso el motor le cuesta un poco mover los neumaticos mas grande que trae de fabrica.
Antiguo 08-06-2009, 14:53:39   #5
Es normal en todos los turbo diesel el llamado lag o retardo de funcionamiento del turbo. Esto se acrecenta al tener neumaticos de un tamaño mayor a los originales o aun manejo inadecuado del vehículo (tratar de no dejarlo caer en rpm)
Antiguo 08-06-2009, 14:59:53   #6
Laloso4x4
Avatar de Laloso4x4
Un amigo sufrio lo mismo con un nissan td27, luego de probar varias cosas el tema era suciedad en el turbo, una pelusa me contó el. Alguien que pueda ratificar o desmentir esto, pq yo no se del tema solo quise plantear la "historia" que me contaron, en una de esas sirve de algo este cuento. Saludos
Lalo
Laloso4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-06-2009, 20:40:34   #7
cristianz
La BT50 trae turbo de geometría variable, no debería sentirse el Lag en bajas rpm, no sé como es el comando para variar la geometría (eléctrico o mecánico), pero quizás por ahí está el problema, dejó de actuar y ahora obstruye en bajas rpm.
Antiguo 08-06-2009, 22:44:45   #8
jcar
Gracias por los comentarios.
Los neumaticos son mas grandes, pero poco (pase de 245/75 a 265/75), la medida de neumaticos los puse con la camioneta nueva y ahora que tiene 65000 kms empese a sentir el cambio.
Entiendo que el turbo la bt50 no es de geometria variable (creo, no estoy seguro)
Cualquier otra sugerencia es bienvenida
Antiguo 09-06-2009, 00:45:49   #9
Juan Pablo Droghetti
Contactar con Juan Pablo Droghetti a través de MSN
uuuff yo tengo la mazda BT-50 uuff anda muy fuerte en alta y baja responde al 100 lo unico mala que es muy dura de amortiguacion pero en cuanto a motor me impresiona saludos ..
Juan Pablo Droghetti está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-07-2012, 22:14:18   #10
yapuay
Empezado por jcar Ver Mensaje
Hola:
le has cambiado el filtro de combustible (cada 5.000 km)y el del aire (cada 10.000 km) que es lo mas recomendable ? empesa por eso que es lo mas sencillo si andas en arena es super recomendable cambiar el filtro de aire seguido.
si no tambien puede ser un filtro de tela que hay en la entrada de la bomba, saludos
yapuay está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:44:43.
