Antiguo 09-06-2009, 01:37:12   #1
jvasquez
Predeterminado Cubos nissan
Hola twisteros...
Tengo una nissan terrano 2002, 4x4, 3,2cc.
Mi consulta es la siguiente:
Esta camioneta tiene cubos manuales, y cuando los giro a la posición LOOCK
no conecta la 4x4....Me podrían ayudar a saber que puede ser????....
La primera vez que sucedio sonó algo que daba la impreción que no engranaba el cubo o algo así, pero no se que fue.
Agradesco sus comentarios desde ya....
Gracias
jvasquez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-06-2009, 21:27:46   #2
jvasquez
Predeterminado Re: Cubos nissan
Empezado por jvasquez Ver Mensaje
Hola twisteros...
Gracias
Y......... nadie me puede ayudar???????????
Antiguo 10-06-2009, 03:48:41   #3
CaRlOs Patfhinder
Hola
alomejor les falta mantención...
mira
engancha un cubo en loock y giras la homocinetica con la mano de ese cubo y ve si engancha o no (se entiende..) no tendría que girar
luego procede con el lado contrario a realizar la misma operación.....
si en uno de eso cubo lo enganchas en loock pero la homocinetica te gira igual es por no esta enganchado y hay que desarmar ese cubo y ver por que no engrana.....
si por el contrario los dos cubos en loock enganchan y no se mueven las homocineticas de ves girar el cardan y ver si se mueve (no de viese por que transmite la fuerza ala homocinetica y los cubos están enganchados)
y si girase el cardan y no giran las homocineticas es por que tienes problemas de piñón y corona.....
ahora si giras el cardan y no se mueve (por que están en loock)y se ve que transmite la fuerza alas homocineticas es por que tienes problemas de transfer
realiza estas operaciones y nos cuentas....
Antiguo 10-06-2009, 19:13:17   #4
jvasquez
Empezado por CaRlOs Patfhinder Ver Mensaje
Hola
mira
Hola CaRlOs:
Muchas gracias por tu disposición.... Mira fui paso a paso tal como tú lo indicas..ok.
El resultado fue el siguiente: cuando conecto ambos cubos(LOOCK) y giro ambas homocineticas engranan correctamente, pero cuando giro el cardan de forma manual solo gira una homocinetica estando ambas conectadas...plop!!
La verdad no se que puede ser, ademas todavia no la a mirado ningún mecánco..
Gracias nuevamente, Saludos..
Antiguo 07-07-2009, 03:53:11   #5
LUIS 4X4
Avatar de LUIS 4X4
hola yo tube una nissan d-21 98 y cuando la comre no sabia mucho del os 4x4 y tenia la inquetud de como se mobian las ruedas delanteras,como te respondio un amigo porestos lados y te dijo los paso a seguir.yo igual los movia la rueda con lamano para ver como jiraban,de puro caliente levante la camioneta con las 4 ruedas en el aire y conecte los cubos,puse la primera y conecte la transerencia y funcionaba ok.el ruido que dices tu que sientes puede ser que falte mantención o lo que me paso a mi con un ruido parecido y tenia el cubo del lado del copiloto malo.lo reviso un mecanico entendido en el tema.el cubo nuevo salia $180.000 usado en una desarmaduria $90.000 y unos nuevos marca war italianos costaban $120.000 el par me los recomendaron son muy buenos ya probados por lo jeeperos.mejor comprar el par y deajr el viejo que aun esat bueno para repuesto en caso de falla de uno de los nuevos.
LUIS 4X4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-07-2009, 13:04:42   #6
jpizarro
yo tube un problema similar con mi dahiatsu una rueda no enganchaba lo desarme y estaba roto debe haber sido una roca asi compre uno usado le hize mantencion a ambos que es super facil desarmarlos y los instale ningun drama.
Antiguo 07-07-2009, 22:52:12   #7
jvasquez
Muchas gracias a todos por sus comentarios
La verdad es que me han ayudado mucho, la próxima semana la llevo al mecánico..
Reitero mis agradecimientos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:02:25.
