Antiguo 10-06-2009, 12:38:43   #1
Pancho Ibarra
Avatar de Pancho Ibarra
Predeterminado Cubos automaticos Terrano
Como identificar que parte o pieza del cubo automatico de la Terrano esta malo?
Por lo que me dijeron, no tengo tracción delantera, asumo que deben ser los cubos pero los desmonte y no se ve nada raro. Alguna experiencia ?
Antiguo 10-06-2009, 16:43:01   #2
CaRlOs Patfhinder
Predeterminado Re: Cubos automaticos Terrano
esta es la pieza que falla
estos cubos actúan de una forma centrifuga
al girar el palier (con la rueda detenida)gira la parte interna del cubo y hace girar esta pieza
y donde fricciona con la otra pieza esta se aprieta y empuja unos coto-tos que tiene el cubo y aprieta un resorte y hace actuar los engranajes bloqueando el cubo
o sea en resumidas cuentas son unas %$&$/
por eso lo mejor es colocar cubos manuales jajaja
aquí se ve que la parte donde fricciona tiene como unos cuadraditos en el cobre y estos friccionan con la parte externa de esta otra pieza
esa pieza de cobre se desgasta donde están esos cuadraditos y por eso no mueven la otra pieza por eso no acciona el cubo
yo recuerdo que en la marubeni los venden con a 8 lukas esa pieza que tiene cobre ahora podrías darles unos puntitos, con un punto(ala pieza de cobre por la orilla), para que tenga donde agarrarse la otra pieza (a modo de prueba)
yo ya pase por esa etapa de los cubos automáticos y es repenca que el cubo se desacople justo en la parte mas complicada de una ruta y quedes pegado por un jodido cubo.....
Antiguo 11-06-2009, 23:23:59   #3
Pancho Ibarra
Empezado por CaRlOs Patfhinder Ver Mensaje
Gracias Carlos
Problema solucionado, puse manuales jojojo
En un cubo faltaban piezas, así que opte po lo sano, lo bueno es que es llegar y cambiar.
Antiguo 13-02-2012, 14:36:12   #4
terranoafta
pancho, tienes cubos manuales a la venta para una terrano 2, me parece que son iguales a los de la D22.
me dices el valor por el par y si despachas a regiones
terranoafta está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-02-2012, 12:05:23   #5
kkurbana
Empezado por terranoafta Ver Mensaje
amigazo no gaste lukas en cubos pongase en contacto konmigo y te enseño a reparar el cubo por no mas de 5 lukas por lo general nos juntamso kon unso amigos en el tayer donde trabajo los sabados kasi todo el dia con sus respectivas chelas pedazos de vaca muerta a repara nuestros cacharros pal cerro entre todos se ahcen buenas mejoras a lso vehiculso por suerte aki tenemso de todo soldadoras cortadoras de fierros dobladoras de tubo comresor entre otros cachivaches, peor acada nsoa yudamso entre todos peor al final cada uno desarma y repaar su vehiculo y no hay problema en k se kede 1 , 2 o mas vehiculso aca total kedan guardados y resguardados....
mi correo es memo161@hotmail.com y mi cell 09-8340489 LLAMAR SOLO CUANDO HAYA WUEBEO Y SI ES DE NOCHE Y FIN DE SEMANA MEJOR.....jajajaja... (broma) pregunta por guillermo
kkurbana está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-02-2012, 12:19:43   #6
terranoafta
Empezado por kkurbana Ver Mensaje
ok, gracias este sabado podras???
Antiguo 14-02-2012, 12:23:43   #7
kkurbana
si este sabado vendremsoa termianr un DUNPER PARA UNA RAM y hacer algunas correciones menores a mi jip que sobn cambios de gomas de palier de barras estabilizadoras y si alkanza el tiempo y si todavia estamos sobrios arreglar en marcador de combustible....
Antiguo 14-02-2012, 12:25:14   #8
terranoafta
vale, te llamo entonces el viernes para ubicarte...
saludos y gracias.
Antiguo 14-02-2012, 13:39:35   #9
kkurbana
10-4 esperaremos tu llamado...
Antiguo 14-02-2012, 13:47:41   #10
terranoafta
oye, asi como por si sabes algo, a mi me pasa que cuando echo a correr se demora algo como 6 segundos en llegar al ralenti que corresponde e incluso se ha apagado a veces te habra pasado a ti tambien???
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:35:07.
