Antiguo 11-06-2009, 23:55:20   #1
Sacatun
Avatar de Sacatun
Predeterminado consulta soldadores....
Hola AMIGASOS mi pregunta es que caracteristicas deberia tener una maquina soldadora al arco de las basicas.... que me sirva para hacer accesorios y cosas basicas para mi jeep...llamese pisaderas .... parachoques...etc.............siempre he querido tener una soldadora pero no se mucho al respecto; potencia...electrodos...diferencias entre marcas....etc
desde ya agradesco su ayuda muchachos............
nos vemos
Sacatun está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-06-2009, 04:46:43   #2
krazy-kamel
Avatar de krazy-kamel
Predeterminado Re: consulta soldadores....
hola amigo yo soy soldador calificado en cañeria 6g asme mig 3g.......... mira si tu quieres una maquina para soldar con 70 18 lo que tienes que tener en cuenta es que esta tenga sobre el 50% en vacio, las que tienen un rango inferior al 50% no sirven para el 70 18, estas sirven solo para electrodos basicos como el 60 11, ..... mira si vas a usar solo 60 11 te aconsejo que te compres una combencional (corriente alterna, las que suenan como si las estubieran apaleando) eso si estas funcionan bien con electrodos de 3/32" funden la mayoria hasta unos 15 electrodos en promedio y luego comienzan a cortar el arco, se calientan muy rapido, etc.
pero si tu quieres una que solde de todo 70 18, 60 11, 60 10, nikel 90(f. fundido), 308L16 o cualquier electrodo de la gama inox, etc, ahi una que venden en home center las handy arc son indura de 130 amp cuasta como 230000, no son para trabajo pesado, pero como tu la quieres para hacer las modificaciones in home te sirve, pero ojo esta maquina funciona bien con 3/32 y no vas a tener atado, y el gasto energetico es minimo ya que son electronicas con tarjeta, en comparacion con las combencionasles por el echo de ser con bobina..... pero si le metes 1/8" la llevas mucho al limite pero el diametro dependera tambien del amperaje o cv que tenga la maquina como esta es para 130 es muy limitada para 1/8" sirve pero la vas a cagar muy rapido, a parte de que esta maquina sirve para soldar tig, solo compras la torcha, manometro con regulador de bolita, silindro argon y tate...., pero si quieres una que sea carne de perro wena wena la kemppy 1500 vale cerca de las 800 lucas pero es wena, y la inverweld de indura tambien wena esa vale como 700lucas y la invertig esa es 180 amp y vale como 650 lucas esas te sirven para todo pero tambien si quieres algo rapido no con tantas pajas de limpiar soldaduras hay maquinas mig corriente 220 volt de 250lucas para arriva o menos (ojo las demas maquinas antes mencionadas son todas 220) **** compadre espero le ayude algo, disculpa las faltas de ortografia, y trate de hacerlo lo mas entendible posible.
suerte
saludos...
krazy-kamel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-06-2009, 04:54:48   #3
saggcl
Avatar de saggcl
Empezado por krazy-kamel Ver Mensaje
suerte
saludos...
Bien interesante
Y en mig flux cored que recomiendas
Antiguo 12-06-2009, 08:37:03   #4
rinox
Bien interesante
yo me compre la mig bauker de sodimac la de 180 amp que puede funcionar con gas y sin gas...y esta bien rica la maquinita , hasta ahora ni una queja, desde hacer un mueble hasta un parachoques y funciona bien...
ahora lo que pid el amigo si la quiere para lo basico, la indura de 130 amp de 200 lucas de sodimac, rica.... como dice el amigo experto 3/32 es la medida.
saludos!
Antiguo 12-06-2009, 10:58:24   #5
Arriero
Avatar de Arriero
Estimado, no soy soldador calificado ni nada, solo se soldar y hasta ahora ningun problema, y eso que ando arriba de mis cordones (el jeep completo con soldaduras mias). Tengo una indurarc 130, me costo 259.000 en homecenter y es la raja pa soldar, uso principalmente 7018. Seguramente la voy a vender porque me tente con TIG. Estuve soldando en la maestranza y me quedan bastante buenos los cordones (segun el soldador TIG certificado de la maestranza), asi que si te interesa, ahi esta.
No te compres de esas de 70 lucas, no vale la pena.
arriero
Antiguo 12-06-2009, 11:23:11   #6
AlvaroSan
Muy buen dato !!!!!
Antiguo 12-06-2009, 23:43:39   #7
Sacatun
Avatar de Sacatun
muchas gracias por los consejos...estudiare mas sobre el tema y luego vere que compro...de ahi les comento.....
si hay mas opiniones sobre el tema bienvenidas....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:57:26.
