Antiguo 12-06-2009, 14:25:11   #1
Samurai Soft Top
Predeterminado Cambio zapito suzuki samurai
Hola, alguien sabe como poder cambiar el zapito del suzuki samurai sin tener que sacar todo el tablero ??
Gracias
Samurai Soft Top está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-06-2009, 02:53:38   #2
Ivan goic
Avatar de Ivan goic
Predeterminado Re: Cambio zapito suzuki samurai
hola compadre,,,, hasta lo ke yo tengo claro no se puede, pero sacar el tablero no es dificil solo tienes ke separarlo lo suficiente para acercarte y ya!
suerte con la peguita...
Ivan goic está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-09-2009, 02:26:31   #3
AndR3Z
en el samurai 2 es un parto
en los más viejos es un poco más fácil
en los convertibles (o cualquiera con parabrisas abatible) es fácil, muy fácil
en tu caso teni q soltar el tablero y hacer espacio pa meter la mano pa sacar la tuerca q lo fija
Antiguo 07-09-2009, 02:14:55   #4
kordero
Contactar con kordero a través de MSN
no saques el tablero completo, solo una parte (parte central donde va la radio)
yo cambie las mangueras del sapito por estar tapadas, y no desarme el tablero, solo desmonte la radio, perillas de las baras de la calefaccion, encendedor y cenicero, sacas los 4 o 6 tornillos para retirar el minitablero central y tendras acceso para soltar el sapito, (tiempo aprox desmontar 15 - 30 Min)
kordero está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:57:35.
