Antiguo 15-06-2009, 11:08:50   #1
HSAEZ
Avatar de HSAEZ
Predeterminado lj con cubos
amigos de ta hoy dia acabo de negociar un lj 80 flamante andando relativamente bien, funciona todo en la parte electrica, es decir, marcador de gasolina, luces de emergencia, calefa etc,
pero mi idea es hecerle un spoa y ponerle unos 31 barreros, la otra idea es poner cubos libres, como se hace, se le cambia el diferencial completo por uno de 410, asi gano con los frenos de disco y con los cubos, no se puede????
porfa necesito que me orienten
que pasa con la direccion al hacer un spoa???
saludos hsaez
Antiguo 15-06-2009, 11:57:22   #2
ARGAETE
Predeterminado Re: lj con cubos
Empezado por HSAEZ Ver Mensaje
saludos hsaez
puedes pasar el eje completo (manga, frenos, cubos etc) pero debes colocar la corona 4.56 del ljotita...
ARGAETE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-06-2009, 12:16:02   #3
Javier Alarcon
Avatar de Javier Alarcon
Contactar a Javier Alarcon a través de Yahoo
Con la dirección no hay problema.
Si quieres anda a ver el mio.
Javier Alarcon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-06-2009, 12:18:31   #4
HSAEZ
Avatar de HSAEZ
osea cambio la corona y el piñon y quedo listo
o solo la corona y quedo con el cardan trabajando en angulo, que no deberia ser mayor problema.
hsaez
Antiguo 15-06-2009, 16:17:38   #5
siNeFX
compadre ocupa el buscar, se conversado varias veces el tema y creo que con esta seria como la 5ta vez que reponderia a lo mismo
sl2
Gonzalo
siNeFX está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:35:34.
