Antiguo 16-06-2009, 22:00:37   #1
Sole
Avatar de Sole
Contactar con Sole a través de MSN
Question Caja de cambio o embriague, samuka 2
Hola amig@s.
Les cuento tengo un samuka año 2001 diesel, y estoy con problemas en los cambios, no lo he llevado aun al mekanico por $$, kisiera k me orientaran por fa, los cambios estan super duros, hay veces k no me pasa la primera, tengo k encenderlo enganchado pa k funcione, en esos casos lo llevo donde un tio k dice k me acorta la piola (no caxo muxo).
Si hay algun mekanico en linea y me pueda ayudar dandome un dg. aprox.
Lo otro donde puedo encontrar los repuestos k tienen k ver con el tema.
Cariños.:cabezaso
OTRA PREGUNTA..........DONDE PUEDO ENCONTRAR EL KIT DE EMBRAGUE........POR FIS...
Última edición por Sole fecha: 17-06-2009 a las 16:35:34
Sole está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-06-2009, 23:01:22   #2
Cool Re: Caja de cambio o embriague, samuka 2
Empezado por Sole Ver Mensaje
Hola amig@s.
Cariños.
Tengo uno de los mismos bichos y en algun momento me sucedio lo mismo, ahi me di cuenta que el aceite estaba un poco pasado de kilometros por lo que le coloque un 75w90, el embrague lo tenia de antes cambiado por que se corto el abanico del disco asi que estaba ok la regulacion en ese instante, no pierdes nada con probar cambiando el aceite y regulando mas la piola, de seguir el problema ya hay que abrir caja si o si para cambiar bronces y sincronicos.
Antiguo 17-06-2009, 11:47:09   #3
Sole
Avatar de Sole
Predeterminado Re: Caja de cambio o embriague, samuka 2
Muxas gracias, hace cuanto tienes tu samuka...yo el mio lo tengo desde enero y lo compre en una automotora y ya tuve k cambiarle todo el sistema de freno tracero, ya no me aguanta el bolsillo pa mantenerlo pero me encanta.
un abrazo
Antiguo 17-06-2009, 23:30:38   #4
un abrazo
el samuka lo tengo desde el 2003, lo adquiri con algo de 15.000 kilometros, pero he encontrado de todo alternativo, lo unico que ocupo original es la correa de distribucion y los filtros de aire y combustible, de que parte eres?, si necesitas asesoria avisame y te puedo dar direcciones.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:46:59.
