Antiguo 21-06-2009, 23:46:41   #1
rug2.0-97
Avatar de rug2.0-97
Predeterminado donde esta la caja reguladora del rugby 2.0?
favor me podrian indicar donde esta la caja reguladora del vitara rugby 2.0? ya que fui a comprar una bateria y al hacer el testeo el sistema me esta entregando 14.6 volts y eso hace que la bateria se me consuma mas rapido. eso me lo explico el tecnico del easy...
gracias por sus aportes..
rug2.0-97 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-06-2009, 00:17:47   #2
Cool Re: donde esta la caja reguladora del rugby 2.0?
Empezado por rug2.0-97 Ver Mensaje
mejor anda a otro doctor y pide una segunda opinion ya que con ese voltaje la bateria anda bien, te recomiendo que vallas a quiroz en 10 de julio, ahi te diagnosticaran inmediatamente el alternador y cualquier cosa te lo podran reparar, en todos los casos el regulador de voltaje esta incorporado en el alternador.
Antiguo 22-06-2009, 00:35:42   #3
Calvin
Predeterminado Re: donde esta la caja reguladora del rugby 2.0?
x2, a lo mejor te toco el vendedor de sacos de CEMENTO!!!!
Antiguo 22-06-2009, 00:53:52   #4
rug2.0-97
Avatar de rug2.0-97
vale por el dato,gracias
Antiguo 22-06-2009, 01:33:21   #5
fitovj
Avatar de fitovj
Un vehiculo se considera que carga bien si es que alternador genera un voltaje superior a los 13,8 voltios, pero no debe ser superior a unos 15,5 voltios, lo que realmente puede influir en la capacidad de carga de un vehiculo es la cantidad de amperes/hora que debe entregar el alternador vs la capacidad de reserva de la bateria y consumo electrico, es decir si la bateria es de 100 amperes y nuestro alternador entrega 50 y tengo un consumo de 100 amperes, nunca va estar bien cargada nuestra bateria ya que la entrega de corriente es inferior al consumo.
fitovj está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:01:39.
