Antiguo 24-06-2009, 15:11:23   #1
Cancerbero
Avatar de Cancerbero
Predeterminado Motor Desinflado!
Bueno les cuento tengo un samurai II, y la semana pasada le desconecte del flange hacia atras el tubo de escape, es decir lo deje sin silenciador. y bueno
eh notado que el motor en si tiene menos fuerza esta como descomprimido (nose si sera la palabra correcta) eso esa es mi dida si al sacarlo y ponerle otro silenciador mas pequeño afecta en algo al motor....
Ojala me puedan! ayudar
SaludoS TA
Cancerbero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-06-2009, 15:34:25   #2
willian tuner
Avatar de willian tuner
Predeterminado Re: Motor Desinflado!
Empezado por Cancerbero Ver Mensaje
SaludoS TA
si desconectas el silenciador, el jeep queda a escape libre lo que significa que tendras mucho ruido y por ende en jeep se desinfla, ,,,, una pregunta para que quieres otro silenciador ??? si lo vas a cambiar te recomiendo un silenciador directo o un floowmaster ,, esto es para darle mayor desahogo al motor pero sin desinflar el motor y por ende un poco mas de fuerza ,,,, si colocas un silenciador mas pequeño lo que puedes es comprimir mas el motor osea darle menos salida de aire al jeep
Antiguo 24-06-2009, 17:11:26   #3
Cancerbero
Y al comprimir mas el motor que podria suseder en los pro y contas???
Antiguo 24-06-2009, 18:25:38   #4
willian tuner
sentiras que al motor le falta desahogarse y notaras el motor esta mas forzado y levantara rapido las Rpm pero . como te digo veras que esta muy forzado el jeep, no te recomiendo eso ...... lo mejor es un silenciador directo o un floowmaster
Antiguo 24-06-2009, 18:58:37   #5
Francixco
hola, como dato, una linea de escape directa bien echa no deberia pq desinflarce el motor.
Antiguo 24-06-2009, 19:24:10   #6
willian tuner
Empezado por francixco Ver Mensaje
x2............
Antiguo 25-06-2009, 01:15:42   #7
Cancerbero
Empezado por Francixco Ver Mensaje
Ah que te refieres con una lina bien echa?
Antiguo 25-06-2009, 01:50:17   #8
Francixco
Con hacer la linea de escape con un diametro calculado para la cilindrada del motor, teniendo datos como la relacion de compresión, angulos del leva etc etc, puedes hacer una linea directa directa un puro tubo y si esta bien calculada, el motor no deberia pq desinflarce de lo contrario si queda mal, hay un % importante de perdida, pasa lo mismo con los multiples de escape de "competición".
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:49:49.
