Antiguo 25-06-2009, 10:52:55   #1
PAISANO2007
Banned
Predeterminado parte por estacionamiento.
deje 3 dias el samurai afuera del edificio donde vivo en santiago centro, hace 2 semanas instalaron partiquemos (los tipicos weones con maquinita), resulta que ayer encontre una boletita en el parabrisa donde dice que estoy citado al tribunal para la otra semana, ose aun parte por estacionamiento.
(no puedo estacionar el vehiculo en otro lado, ya que vivo hay, y durante el dia queda afuera del edificio, ademas cuando me voy a trabajar y cuando regreso, el weon ya no esta para pagarle la luka diaria que vale)
bueno, mi duda es cuanto sale ese parte? dice que tiene un 25% de descuento al pagarlo antes de 5 dias.
que pasa si no lo pago, cuando saltara? al momento de renovar la patente? donde que da registrado el parte, el la web de chileauto? (hay un link para consultar partes vigentes?.
que pasa si vendo el vehiculo en 1 mes mas, cuando salta?.
son dudas que tengo(tengo claro que voy el martes a pagarlo, pero son dudas a nivel general.
Gracias.
PAISANO2007 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-06-2009, 11:21:33   #2
Antonio Guerra
Predeterminado Re: parte por estacionamiento.
lo de los 5 dias es ir y pagar, si esperas a la fecha de citacion puedes apelar pa hablar con el juez, ahi le reclamas y aclaras el problema, el parte te lo van a cobrar = pero con l apelacion el juez puede tambien descontarte segun sea el caso hasta 3/4 de la multa,
lo otro es que paguis y lleguis a un acuerdo con el cuidador y le pasai plata a el sino te va a llegar otro parte mas adelante.
Antiguo 25-06-2009, 13:41:10   #3
Tebo
Avatar de Tebo
Los partes por esstacionamineto varian segun la municipalida. el valor es de estre los 30 a 45 lukas
Tebo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-06-2009, 21:57:58   #4
mikum
Avatar de mikum
uuum no se como se hace pero se q' se hace.....
no se en q' departamento abra q' hablar pero lleva un certificado de residencia ya sea de carabineros o del administrador del edificio y existe la forma de pagar por el derecho de estacionamiento con cartelito y todo... tal como los de los paraderos de taxis o algunos negocios ya q' pagar tooodos los dias .....
y para rebajar el parte podrias llevar el mismo certificado de residencia y algun certificado de tu trabajo q' indique tu horario laboral para demostrar q' el tipo no esta...
Antiguo 25-06-2009, 22:51:35   #5
landmanuel
Edad: 61
Hola:
Pueden pasar meses. incluso años sin pagar el parte. Pero esto es un negocio " muy rentable " de las Municipalidades, al final igual te pasan la cuenta.( con intereses )
En mi caso fue parecido, despues de toda una vida dejando el cacharro en la puerta de la casa,colocaron un letrero no estacionar y me tapizaron a partes.
Lo mas razonable: pagar antes del 5to dia con descuentos. y dar gracias " X el descuento "
Suerte.
landmanuel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-06-2009, 03:43:55   #6
cannibal
Contactar con cannibal a través de MSN
anda a llorar a mi me lo dejaron en 0.4 utm... harto menso que el 25% que a mi me salia 1.5 utm...
anda a la muni y explica tu cituacion... ojala que no te citen en provi al 706 por que la jueza no escuha nada solo al rebaja
cannibal está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-06-2009, 02:13:02   #7
Pacer
Contactar con Pacer a través de MSN
No es un samuca blanco, con MT por casualidad?
En mi calle también pasó lo mismo, de un dia para otro, pusieron letreros y cobradores.
Tengo entendido que puedes ir a la dirección de tránsito de la comuna y te dan un "permiso" de residente para poder estacionar ahi, no sé como opera, pero creo que también lo tendré que hacer.
Pacer está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-06-2009, 15:27:29   #8
A666roJeepMonkey
A mi una vez me sacaron uno, y bueno, fuí a hablar con el juez (jueza en este caso), y le lloré un rato, que fué una emergencia que entré y salí altiro y no tenía donde parar y bla bla bla.
Al final no me cobró niuno
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:38:51.
