Antiguo 08-08-2004, 19:20:39   #1
MAMICHO DONOSO
Ubicación: SANTA CRUZ VI REGION VALLE DE COLCHAGUA, CHILE
Contactar con MAMICHO DONOSO a través de MSN Contactar a MAMICHO DONOSO a través de Yahoo
Predeterminado LAND CRUISER AUTOMATICO?
HOLA AMIGOS TENGO UNA CAJA AUTOMATICA DE UN BRONCO 88 Y SE LA QUIERO INSTALAR A MI TLC CON UN V8, EL PROBLEMA ES QUE EN LA TRANSFER DEL BRONCO LA SALIDA DEL CARDAN QUEDA AL LADO IZQUIERDO Y EN LOS TLC VA AL LADO DERECHO ALGUIEN TIENE ALGUNA SOLUCION CHAU SALUDOS MAMICHO DONOSO
MAMICHO DONOSO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-08-2004, 20:06:43   #2
juan andrade
Avatar de juan andrade
mira en las paginas de :advance adapter,novack adapters,pirates of rubicon y sor .ahi muestran las diversas piezas para adaptar la transfer del toyo a la mayoria de las cajas gringas :wink: (eso si,son medias caras,pero por ultimo mira bien y fabrica tu mismo los acoples.)saludos
Antiguo 09-08-2004, 09:19:14   #3
cano
compadre. no le ponga caja ford al toyota....na la cage ....con too respeto.
Antiguo 09-08-2004, 09:21:17   #4
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Predeterminado Re: LAND CRUISER AUTOMATICO?
Empezado por MAMICHO DONOSO
Dejame ver si te entendi bien tienes motor, caja automatica y transfer ford? y supongo ademas que las cajas son directas o divorsiadas?
Especifica eso ahora si las cajas son directas es claro que no te sirven deberas buscar otro conjunto, para instalar y si son divorsiadas busca una transfer divorsiada que tenga las dos salidas de la traccion a la derecha si es que tienes yugos TLC, si no una transfer con salida adelante a la derecha y atras al centro si es que tienes yugos dana o algo asi.
Antiguo 09-08-2004, 13:35:05   #5
Yo pensaría mucho en que caja y que t-case estamos hablando para aguatarse un V8 en un TLC ( que sabemos que les pesa ) ..
Antiguo 09-08-2004, 18:44:28   #6
MAMICHO DONOSO
es solo que tengo un tlc pikup y lo quiero armar para tratar de hacerlo tira jeepeando sin cuidado y me falta el motor y la caja de cambio chau saludos mamicho donoso
Antiguo 10-08-2004, 06:01:24   #7
Luis Vasquez Fonseca
Hola Mamicho Donoso, tengo una transfer divorciada de un camion militar de 1 1/4 toneladas con las disposiciones de los cardanes, igual que tu TLC, la low tiene una reduccion de 1,98:1, es de USA, y no muy aparatosa, si te interesa, mandame un pm
Antiguo 10-08-2004, 06:03:49   #8
Se me olvidaba, Raul Vega de Antofagasta, tiene varios motores interesantes, y a buen precio
Antiguo 10-08-2004, 11:23:12   #9
MAMICHO DONOSO
Y CUANTO PIDES POR LA CAJA, ES AUTOMATICA? CHAU SALUDOS MAMICHODONOSO
Antiguo 10-08-2004, 12:08:56   #10
Hola , la caja que te ofresco, es la caja transfer (son todas mecanicas hasta donde yo se), para que puedas ocupar tu caja automatica Ford, o cualquier caja, sea automatica o mecanica. El precio te lo mando por PM
Remolcar 4x4 automático Pacer Novatos 17 11-11-2013 20:49:48
vendo 1 cubo automatico vitara 1.9 td ponzzio Venden - Partes y accesorios para 4X4 1 01-05-2007 12:36:21
Encendido automático en diesel nano santos General 4WD 10 01-04-2007 16:59:28
motor de xj automatico en xj mecanico ? IsHA General 4WD 2 02-02-2007 08:02:32
VITARA 92 NUNCA JEEPEADO CARBURADO Y AUTOMATICO jaime edwards Venden - Partes y accesorios para 4X4 49 11-08-2005 19:32:51
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:20:11.
