Antiguo 26-06-2009, 12:04:30   #1
pako12000
Banned
Predeterminado llave de paso de corte de bencina gotea aunque este cortado (debe estar mala la goma)
mi blaster, al cortar el paso de bencina, sigue goteando un poco, debe tener mala la goma que corta.
mi duda es , hay que comprar la llave de paso nueva o se cambia la goma interior (de la misma forma que los bastagos de la llave del baño?)
si debo comprar la goma donde la venden y como desarmo la llave (bastago)?
si debo cambiar la llave de paso, donde la venden y cuanto vale?
gracias.
pako12000 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-06-2009, 12:14:52   #2
jescarate
Predeterminado Re: llave de paso de corte de bencina gotea aunque este cortado (debe estar mala la g
Hola Pako, Mira una vez mi warrior le paso eso, le desarme el filtro de bencina, y la goma (que en yamaimport llaman "carita feliz") estaba rota. Fui con la muestra y la compre y santo remedio, me salio como 3 lukas o algo asi..
ojala te sirva.
JJ
jescarate está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-06-2009, 12:16:41   #3
pako12000
Banned
pero esa gomita es la que va dentro de la llave de paso, (pegado al fondo como desarmar una llave de casa, osea sacar el bastago?)
para desarnarla hay que sacar los 2 tornillos chiquitos?
gracias.
Antiguo 26-06-2009, 13:12:10   #4
jescarate
asi es, esa gomita va al fondo, SOLO se cambia la gomita, como te dije, la llaman carita feliz en yamaimport, y vale como 3 lukitas aprox.
En mi warrior, para desarmar el filtro de bencina, tienes que sacar dos tornillos que van por enfrente del paso de paso de bencina, y salen todas piezas que contiene, la ultima pieza es la famosa gomita.
te recomiendo baja el manual de despiece de la blaster y lo encontraras, no tiene nada de complicado.
sl2.
JJ
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:13:33.
