Antiguo 29-06-2009, 13:33:57   #1
matiasfv
Avatar de matiasfv
Unhappy problemas electricos explorer
Hola, hace poco modifique un poco mi ford explorer año 1996, mecanica.
La levante 2" con un body lift e instale 31x10.5 en llanta original.
Ahora, tengo problemas con el velocimetro, no me marca la velocidad. No es que me marque menos o algo asi, sino que literalmente no funcioa, a veces me marca a veces no, en realidad en carretera no se a cuanto voy.
esto trae consigo que ni el cuentakilometro funciona y la velocidad crucero tampoco.
Me dicen que puede ser el captor del diferencial o algo por el estilo.
Alguien me puede orientar porfavor???
de antemanomuchas gracias
matiasfv está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-06-2009, 22:22:45   #2
mikum
Avatar de mikum
Predeterminado Re: problemas electricos explorer
y el velocimetro dejo de marcar despues del levante???? por q' si fue eso con el levante se desconecto creo yo... ya q' la carroceria sube pero no la parte mecanica...
no se si el velocimetro estara conectada directo a la caja atraves de una piola o sera mediante algun sistema electrico ..
Antiguo 30-06-2009, 02:07:44   #3
Daniel Martinez
En la mía tengo la mimsa configuración, pero es año 93, el velocímetro es con piola y además tiene un captor, ambos juntos y ubicados en la salida al cardán trasero en la transfer. si la piola no tiene el seguro (algo como un alambre) se puede salir o soltar. El enchufe del captor tiene unas lenguetas plásticas que normalmente se rompen al sacarlas y son las que lo traban al sensor, así también puede soltarse o salirse, además de que como hay mucha suciedad y algo de aceite (a veces), puede hacer mal contacto.
Sacar el enchufe, limpiar y asegurarse que quede bien montado. Con eso debería funcionar, si no es eso entonces es problema del tablero o del cableado entre tablero y sensor.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:52:42.
