Antiguo 30-06-2009, 12:34:22   #1
Toro888
Predeterminado Consejos sobre motor 3L!!!!!!!!!!
Estimados , quisiera me ayudaran en tener referencias del motor toyota 3L, 2800 cc Diesel, todo lo relacionado con este motor me sirve, calidad, torque, velocidad en carretera, o sea todo, y que tan compatible es con una hilux 4x4 89' standard.-
Toro888 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-06-2009, 19:58:02   #2
4x4 salto
Avatar de 4x4 salto
Edad: 60
Predeterminado Re: Consejos sobre motor 3L!!!!!!!!!!
hola el que sabe seguro es Hilux Surf Vigo postea aqui, sabe y tiene mucha info de toyota
pablo amorim
4x4 salto está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-06-2009, 20:42:51   #3
El 3L de 2779 cc tiene unos modestos 88,4 hp a 4.000 rpm y 185 Nm (Torque) a 2.800 rpm.
No es un motor agil, ni menos para andar a altas velocidades, si estando con la configuracion de fábrica en una Hilux 4x4 alcanza unos 140 km/h ya en la cercanía de la zona roja. Pero si tienes conciencia de que es un motor diesel sin turbo (pedirle peras al olmo nunca resulta) no vas a tener problema.
La calidad de este motor es practicamente insuperable, ya que poco mantenimiento necesita (cambios de aceites, filtros y una que otra regulada de válvula a lo lejos), es un motor casi sin partes electricas (alternador, motor de partida y bujias incandescentes) que lo hacen muy fiable para vadeos y travesias en barriales.
Compatible con tu Hilux en un 90% lo es, solo hay que hacer una campana para la apernadura al motor, modificar los soportes de motor, adecuar el tamaño del radiador y las lineas de combustible, ademas del sistema de precalentamiento si lo quieres dejar integrado a la chapa del arranque.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:58:13.
