Antiguo 01-07-2009, 13:13:18   #1
RFuentesP
Contactar con RFuentesP a través de MSN
Predeterminado Limitador de Revoluciones
Estimados, me gustaria preguntarle a los veteranos y sabiondos del 4x4
¿Cuales son las ventajas y desventajas de un limitador de revoluciones?
¿Cuales son las RPM limites para no sobre-exigir el motor en una trepada de dunas por ejemplo para un 6L cuando hay que ponerle YACO?
En el foro de ventas tienen uno y me parecio interesante para proteger el motorcito en casos de histeria.
Rodrigo
RFuentesP está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-07-2009, 13:58:09   #2
Krlanga®
Avatar de Krlanga®
Predeterminado Re: Limitador de Revoluciones
No se que tan util sea en un vehiculo inyectado o con TBI, porque la ECM ya trae programada un corte de ignicion sobre ciertas RPM, por ejemplo, el mio no deja subir sobre las 4500 RPM. En un carburado si, porque no hay como controlar la pata, mas si está modificado.
Al final dependerá de como esté tu motor, los soportes, cuanto esfuerzo aguante y como esté puesto a punto, porque de repende hay motores que a 3000 RPM pareciera que se desarman.
Krlanga® está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-07-2009, 01:30:12   #3
Cool Re: Limitador de Revoluciones
Empezado por RFuentesP Ver Mensaje
Rodrigo
personalmente creo que son solo ventajas, y esa es la misma que tu te respondes al decir el tema de la histeria, este dispositivo te ayuda a evitar que el motor se pase de revoluciones en algun descuido o calentura (esto solo es aplicable a motores carburados ya que los inyectados traen el sistema en el software del pcm), desventajas no veo cuales pudiecen ser, ahora el tema del limite de revoluciones variara dependiendo del motor (4,6 u 8 cilindros) y del buen armado que tenga este tal como balanceo lo mas cerado posible, torques correspondientes y alivianamiento de las piezas moviles, un motor de 4 cilindros estandar bien armado, alivianado y balanceado los he visto a 10.000 rpm facilmente.
Antiguo 02-07-2009, 06:12:44   #4
cannibal
Contactar con cannibal a través de MSN
yo vi unos fitos de carrera que los autometer de 10 les quedaban chicos... y quede plop... claro que le ponen hsta pistones de motos frenos de kleblas y challas asi.. y lo que me dejo plop que preparan la bencina 20lt de bencina + unas bolas de naftlaina y aceite de reno de no se ke... para subir el octanaje y el aceite para lubricar y el compadre me explicaba ke le puso una botella menso de ese aceite y el block y la culata hecha pedasos...
cannibal está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-07-2009, 20:37:10   #5
V A M P I R O
El corte en un motor carburado es la panacea, asi de simple.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:53:16.
