Antiguo 02-07-2009, 16:05:10   #1
Nando_83
Thumbs up me cagaron o no? opiniones
aver la voy a hacer bien cortita sin nombres y especificaciones por motivos obvios, para no aburrir, hace algun tiempo fui a un taller (x), para hacer un cambio de diferenciales, anteriormente me desplazaba con el jeep no todos los días, pero si unos 3 o 4 de la semana, le cambié los rodamientos a la transfer hace 1 año etc andaba impeke sin ruidos y vibraciones apestosas , hasta que llegue por el cambio de dif a el tallercito (x) voy a decir que se demoro 1 mes y 2 semanas en entregarme el jeep este tipo, mucho, cuando finalmente lo retiro, la transfer, en la marcha que sea, se azota la palanca, y cuando uno va como a 50 o 60 y suelto el acelerador engancho, suena un ruido infernal adentro de ésta, un sonajera endemoniada, tengo que decir que si bien marqué las coplas, pudo facilmente haberlas puesto en la mala, y lo que encontre raro fue que debajo de la funda de la PALANCA (LA GOMA DONDE DIcE 4L 4H Y 2H) tenia acero liquido y yo nunca le puse acero liquido sino huincha aisladora para que aprete ya que como es o era!!! de 410 quedaba suelto el manguito de samurai.
En todo caso la voy a volver a desarmar nose si esta semana o la otra, y si me encuentro con que la famosa tiene cadena este tipo esta cagado porque yo tenia de 410...
¿que falla puede tener esta transfer, porque salio mal del taller?
Última edición por Nando_83 fecha: 02-07-2009 a las 17:43:38
Nando_83 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-07-2009, 17:36:16   #2
Arriero
Avatar de Arriero
Predeterminado Re: me cagaron o no? opiniones
estas alegando porque le metieron mano a la transfer o porque se demoraron mucho o porque hicieron mas pegas que solo cambiar diferencial?
Antiguo 02-07-2009, 17:43:11   #3
Nando_83
resumiendo al final pregunto arriero;
Antiguo 02-07-2009, 17:51:21   #4
Arriero
Avatar de Arriero
No te habran cambiado la caja?
Antiguo 02-07-2009, 18:04:55   #5
Nando_83
eso mismo digo yo! que solo le colacaron mis coplas a la transfer mala y ya esta! porque no le encuentro otra explicación!
Antiguo 02-07-2009, 18:37:30   #6
Solo cambio de yugos o lo levantastes????
Antiguo 02-07-2009, 18:40:32   #7
Nando_83
no Gonzalo, solo fue cambio de yugo trasero, adelante solo se puso la piña completa.
Antiguo 02-07-2009, 19:07:16   #8
Miguel Vera
Avatar de Miguel Vera
Contactar con Miguel Vera a través de MSN
wena pregunta , ya que puede decir mucho si tiene spoa o no
Miguel Vera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-07-2009, 19:09:51   #9
Arriero
Avatar de Arriero
Empezado por Nando_83 Ver Mensaje
por eso mi pregunta anterior. si le cambiaste los yugos, no tendrían porque haber tocado la caja. A lo mas alargar o acortar cardanes. ¿Pasaste los yugos por arriba/abajo en el cambio? quizas te quedo con mucho angulo.
arriero
Antiguo 02-07-2009, 19:11:26   #10
Nando_83
el jeep siempre tuvo spoa es más miguel vera tu lo conoces!
arriero
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:53:03.
