Antiguo 02-07-2009, 17:57:55   #1
thor88
Avatar de thor88
Edad: 37
Predeterminado embrague
hola tengo un ford u50 , y el otro dia fui a dar una vuelta al rio y me meti por el agua y el barro , y cuando llegue lo mangueree y guarde el jeep , el tema es k dos semanas depues hecho a andar el jeep y con el motor andando no me entraban los cambios , para descartar que fuese la caja apague el motor y ai entraron , me gustaria saber que se puede hace , estuve trarando de regular el avance de la piola pero nada .
thor88 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-07-2009, 03:08:20   #2
thor88
Avatar de thor88
Edad: 37
Predeterminado Re: embrague
nadie sabe que puede ser?
Antiguo 07-07-2009, 08:54:02   #3
endurista
Avatar de endurista
Empezado por thor88 Ver Mensaje
probaste el embrague...hacelo partir con la primera puesta..embrague apretado..obvio..si tira a andar ..disco malo,,pueden ser varias cosas .piola cortada,hasta pede estar rota la y que empuja el disco....prueva el disco apretando el freno a fondo tratando de sacarlo en marcha ,el freno deveria detener el motor..si es el disco, va a patinar seguro si es que realizas esta prueba..
endurista está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-07-2009, 03:43:53   #4
thor88
Avatar de thor88
Edad: 37
si si estuve taratando de dejar la piola lo mas corta posible cosa de que cortara pero igual no cortaba , despues lo eche andar enganchando en primera y partio e incluso lo anduve un rato a ver si algo se depegaba , pero nada, pero no patinaba eso es lo raro
Antiguo 10-07-2009, 12:56:19   #5
ReN
Hasta donde yo sabía debes partirlo en 3ra, no en primera.
http://www.twistedandes.com/foro/sho...tomas+embrague
Saludos!
ReN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-07-2009, 18:04:38   #6
endurista
Avatar de endurista
NO CAPTE ..el embrague no patina..cierto..y lo que pasa es que no suelta ni puedes pasar cambio..cierto,,y cuentame ..tirita cuando sale..??si es asi ..cago la prensa..y lo otro que puede ser.es que la Y (y=pieza que empuja y porta el rodamiento este rota o doblada ,o bencida..y si la piola no trabaja ..puede estar atorada.(con pelos de esta atorados en su funda..y por eso no trabaja ni puedes regularla.... yse puede probar en cualquier cambio ...
Antiguo 10-07-2009, 23:09:23   #7
thor88
Avatar de thor88
Edad: 37
nop no patina, de hecho en primera no patina nunca incluso acelerando fuerte , lo probe soltando la piola y despues apretandola , pero en ningun caso patina , el carfio empuja la prensa y al parecer por lo que vi tiene su reccorido completo , el problema al parecer puede ser de los resoprtitos de la prensa , no creo que sea el rodamiento de empuje , aunque lei el link que dejaron para esos jeeps que tenian un problema parecido , pero no creo que sea lo mismo ademas el jeep no tiene mucho recorrido, pero de todos modos al parecer la proxima semana ya hable con un mecanico para poder sacar la caja he inspeccionar .
Antiguo 11-07-2009, 16:43:12   #8
Carlos Muñoz
Es lo mejor que puedes hacer , una vez que saques la cajas
puedes verificar todos los componentes , pero ojo te recomiendo cambiar el kit completo ya que sufrio un recalentamiento al trabajar con agua y barro ( eso es muy frecuente aca en sur)
saludos cordiales
Carlos Muñoz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-07-2009, 22:35:25   #9
thor88
Avatar de thor88
Edad: 37
gracias lo voi a chekear la proxima semana
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:54:27.
