Antiguo 03-07-2009, 14:27:13   #1
Fer08
Predeterminado Varias consultas desde Argentina.
Hola, soy nuevo en el foro y soy de Argentina. Primero quiero FELICITARLOS por esta página y por las excelentes maquinas que hacen allá, la verdad es que tienen mayor variedad y disponibiliad de vehiculos y fierros para hacer muchas cosas y muy buenas.
Estoy inciandome en esto de los 4x4 y está buenisimo.
Recientemente adquirí un Jeep IKA, el modelo carrozado largo. Esta medio venido a bajo pero tengo muchas ganas arreglarlo y usarlo.
Venía junto con el jeep un diferencial delantero Dana 25 y la reductora Spicer/Dana T18 para colocarle y así trasnformarlo en 4x4.
Aquí es muy comun colocarle a estos Jeep motores 6 cilindros en linea y el más usado es el Ford 221 y 188.
En mi caso el jeep vino con un Motor Dodge 1500 cc. y esta hecho a nuevo hace muy poco; por lo que vale la pena conservar este motor.
Leí ultimamente sobre los Suzukis LJ, Samurai, etc... y como estos usan casi la misma motorización que yo tengo en mi Jeep es para ese lado que quiero dirigir Mi Proyecto de armar Mi Jeep.
El motor tiene 72 HP/ 61 CV a 5400 rpm, 12,2 Kgm a 3200 rpm.
Relaciones de diferencial 43/8: 5,375
Reductora: Hi: 1 a 1; Low: 2,46 a 1
Quisiera colocarle neumaticos 31x10.5x15
Tambien estoy en búsqueda de una caja de 5º que se la banque bien para 4x4.
Bueno, tengo muchas preguntas para hacer pero vamos por parte.
Que les parecen estos fierros para arrancar??
Que caracteristicas tienen los Suzukis que les ponen esta cubiertas y andan bien???
Fernando
Fer08 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-07-2009, 18:17:45   #2
Fer08
Predeterminado Re: Varias consultas desde Argentina.
Bueno... pongo mas preguntas a ver si alguien me responde....
Quisiera que alguien con experiencia en hacer cambios en los Suzukis me diga los siguientes datos:
Suzuki Original con motor 1300cc.:
Que relaciones tienen los diferenciales??
Que reductora?? Que relacion en Hi y low?
Potencia?? Torque?? Velocidad crucero ?? Consumo??
Hasta con cual neumaticos los lleva bien standar??
A los Suzukis que le colocan neumaticos 31':
que diferenciales tienen?? Que relaciones??
Le cambian motor?? Cual?? Potencia?? Torque?? Velocidad crucero con esas reformas?? Consumo?? En conclusion que modificaciones les hacen para soportar los Neumaticos esos
A los Suzukis que le colocan neumaticos 33':
Le cambian motor?? Cual?? Potencia?? Torque?? Velocidad crucero con esas reformas?? Consumo??En conclusion que modificaciones les hacen para soportar los Neumaticos esos
A los Suzukis que le colocan neumaticos 35':
Lo que necesito es saber bien los datos aconsejables para cada modificación, y que límites tiene los fierros; para de esta manera poder buscar aqui en argentina fierros similares para poder armar lo que quiero.
Agradeceria mucho que alguien me respondiera.
Fernando
Antiguo 04-07-2009, 20:06:11   #3
endurista
Avatar de endurista
ssshhhh...no queria mas el perla..¡¡¡..es broma,,por aca esta lleno de gente realmenteexperta en suzuki...espera un rato y vas a tener tus respuestas,,,y mucho mas...bienvenido
endurista está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-07-2009, 23:55:16   #4
A Gatica
Edad: 37
Contactar con A Gatica a través de MSN
standar awantan 31 y 33
e visto samurais con 35 y diferenciales originales, pero diria ke andan al limite de cortar, eso si ke se le pone reductora de sj410 o la 4.16
A Gatica está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-07-2009, 01:18:17   #5
Fer08
endurista y copilotolj80 gracias por responder!!!
Standar que relacion tienen en los diferenciales y que relacion de hi y low?? sj410 o la 4.16
Fernando
Antiguo 05-07-2009, 04:00:17   #6
A Gatica
Edad: 37
cumpa usa buscar y vas a pillar toda esa info ke esta en varios temas del foro
Antiguo 05-07-2009, 11:51:19   #7
saggcl
Avatar de saggcl
Empezado por Fer08 Ver Mensaje
Fernando
Bienvenido
Creo que tu IKA es como este
Con la mecanica del Samurai vas a quedar corto
Por capacidad del motor en cuanto a torque y potencia creo que una mecanica Ford 221 funcionaria mucho mejor
Los Suzuki Samurai que andan con 35" o mas habitualmente llevan ejes toyota especialmente de Hilux y muchas veces el motor tambien
Antiguo 05-07-2009, 13:25:03   #8
Fer08
Hola saggcl!! Gracias por responder!!
Si, seguramente con las 35 no va andar.... yo sólo le quiero colocar las 31.
De todas maneras lo que queria hacer es juntar un poco de informacion de los que saben y tuvieron experiencias en cada cambio que le hicieron a los suzukis.
Antiguo 05-07-2009, 14:34:34   #9
jofre sj413
Avatar de jofre sj413
Edad: 37
Contactar con jofre sj413 a través de MSN
revisa www.suzuki4x4.cl ahi tienes todas las especificacioones e historias de suzukeros,
yo mucho no te puedo contar, el mio es uno 92 standar con neumaticos de 30"
jofre sj413 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-07-2009, 15:33:48   #10
stephan_88
Edad: 37
Contactar con stephan_88 a través de MSN
Hola, en tu caso buscaria un motor toyota 4Y o similar, porque el peso de tu IKA debe ser mayor al de un samurai. Aparte de que con el 1.5 creo q te va a durar muy poco el embrague, a menos que te consiguieras una muy buena relacion final, pero terminaras gastando mucha plata en transmision. Aparte, debes considerar que en carretera los samurai andan a 100km/hr a lo mas, asi que en tu caso venderia en motor dodge y compraria un motor toyota, mucho mas confiable y potente.
stephan_88 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:15:32.
