Antiguo 04-07-2009, 22:06:00   #1
rinox
Predeterminado cambio luv v6 2001 por jeep 5 puertas
asi es, por asuntos familiares estoy cambiando mu querida y fiel luv v6 3.2 año 2001 con 139.000 km por jeep 5´puertas par la familia, esta con neumaticos de 33" BF, , wuinche warn , parachoques delantero y trasero de fierro , de resultar el negocio la entrego con mantencion hecha( a pesar de que se la hice a los 100.000) , pero igual se va con cambio de correa de distribucion original, correa de accesorios original, bujias originales , terminales de direccion y si me da la lesera, hasta con cubos manuales instalados.
la tengo avaluada en 4 palos, pagaria diferencia si corresponde.
si resulta bien, si no resulta bien igual, total el cambio no es por mi, es por la ñora y enano... si fuera por mi , le pondria un yugo mas que rapido
Última edición por rinox fecha: 04-07-2009 a las 22:19:04
Antiguo 04-07-2009, 23:23:09   #2
sanfrua
Avatar de sanfrua
Predeterminado Re: cambio luv v6 2001 por jeep 5 puertas
va PM
carlos
sanfrua está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-07-2009, 16:40:50   #3
MrTorres
http://www.flickr.com/photos/vtorres...7620773654458/
te interesa?
MrTorres está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-07-2009, 17:26:19   #4
rinox
Empezado por sanfrua Ver Mensaje
va PM
carlos
ta buena, se ve bonita , pero ademas me interesa el 4x4 pa tirar el samurai...
saludos!
Antiguo 05-07-2009, 17:27:06   #5
rinox
Empezado por MrTorres Ver Mensaje
que año es, que motor tiene ? en cuanto la tienes avaluada?
Antiguo 06-07-2009, 18:27:28   #6
rinox
y las especificaciones?....
Antiguo 06-07-2009, 19:37:12   #7
pablo rojas
Banned
hola tienes pm.
pablo rojas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-07-2009, 01:41:22   #8
MrTorres
el jeep estaba en proceso de restauracion (para dejarlo tal como salio de
la linea de produccion)
tiene nuevos:
bomba hidraulica
caja de direccion
pitman
polea de bomba
rotor del distribuidor
tapa de distribuidor
cables de bujias
bujias
correas
sonda lamda
columna de direccion inferior
pastillas y tambores de freno
bateria bosh
deposito de agua
termostato
filtro de bencina
filtro de aceite
filtro de aire
el cambio de aceite y alineamiento no tienen mas de 600 km
paso la revicion tecnica en una PRT de las nuevas sin ningun problema
los neumaticos con suerte tienen 3000 km
las pifias que tiene son:
tapiz del techo suelto ($30.000)
alzavidrios con detalle (se sulfato el contacto, sacar y limpiar)
juego en el manurio,sistema de volante ajustable en altura (desarmar,
apretar y armar)
trizadura en el parabrisas, no afecta la visibilidad ni en la revicion
le falta un lavado de motor (no e tenido tiempo de hacerlo despues del
cambio de bomba y caja)
el jeep es 100% americano, tiene un consumo en carretera de 13 km/litro
(medido con gps), alsavidrios electricos, parte al toque, super firme,
nunca chocado(tiene unos topones locos pero ni se notan), de lata esta
perfecto, tiene todo en su lugar.
lo tengo en 2.500.000
si te interesa y lo quieres ver mejor llamame al 87487044
suerte!
Antiguo 12-07-2009, 21:04:39   #9
Gañan
suerte con la permuta rinox... la camioneta tira un kilo compadre...
Gañan
Gañan está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-07-2009, 21:07:37   #10
Gañan
para saber... como que andas buscando ?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:55:55.
