Antiguo 05-07-2009, 00:58:29   #1
piter
Predeterminado problema embrague lj 80
el problema que tengo es el siguiente, cuando voi apretando el embrague ai un punto en ke se siente mas duro y al pasar ese punto la pata se te va de una, pero funciona bien, osea se pueden pasar las marchas, lo malo es que al soltar el embrague al pasar denuevo por ese punto el embrague agarra de una y si uno no saca la pata con mucho cuidado la nave se pega el medio tiron ke le hace #$%$ la caja. el kit de embrague esta nuevo, lo cambie porke iva a desarmar todo entonces pa aprovechar pero al final el problema no se arreglo ya que antes con el ambrague viejo pasaba casi lo mismo osea mejoro un poco pero igual no lo encuentro que este trabajando normal.... que puede ser???
piter está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-07-2009, 04:05:00   #2
A Gatica
Edad: 37
Contactar con A Gatica a través de MSN
Predeterminado Re: problema embrague lj 80
cumpa con un primo armamos un lj y teniamos el mismo drama......cambiamos disco, prensa y piola y no fue mucho lo ke mejoro.......en definitiva los LJs son de embrague duro y ay ke akostumbrar la pata nomaaa
A Gatica está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:28:43.
