Antiguo 07-07-2009, 13:31:17   #1
jpizarro
Predeterminado taller propio
estoy armandome un pequeño tallercito y me hize de varias herramientas.
un amigo esta enseñandome a pintar autos y quiero saber si el siguiente compresor me sirve para pintar autos es solo para hobby y lo pienso hacer lentito.
  • Equipo Mini Rigo
  • 0,8 HP, 220 V. (Turbocompresor)
  • Pistola con depósito de 1 Litro, con manguera de 3 mts.
  • Volumen de aire 1.1 m3/min.
  • Baja presión (50 Lbs.)
Antiguo 07-07-2009, 13:34:15   #2
jpizarro
Predeterminado Re: taller propio
ademas me quiero hacer de un maquina de soldar es una tecnofer colt de 60 a 90 amperes solo la quiero para pequeñas reparaciones como el parachoques o para repara la suspencion de ves en cuando, que opinan sirve.
Antiguo 07-07-2009, 21:12:01   #3
Calvin
Empezado por jpizarro Ver Mensaje
  • Equipo Mini Rigo
Mejor esfuerzate un poco más y comprate un compresor de piston, no turbocompresor como este, por que levanta muy poca presion, lo suficiente para SOLO pintar, pero con el otro las haces todas.
- Pintas, en alta y baja presion, rejas, muros,
- Inflas, neumaticos, estanques
- Sopleteas, muy util cuando de limpiar o secar cosas se trata.
- Impreganas, con un efecto veturi puedes impregnar una superficie con un liquido en un deposito (estilo pulverizado)
- Herramientas neumaticas....
Saludos, aqui en la empresa tenemos un tallercito que he ido equipando para sacar distintos cachos.
Antiguo 07-07-2009, 22:27:58   #4
No te va servir, poca precion.
Antiguo 07-07-2009, 23:03:48   #5
Arriero
Avatar de Arriero
gastate las 100 lucas que sale uno de piston y 50lts, y tienes para jugar harto. yo hasta uso herramientas neumaticas.
arriero
Antiguo 08-07-2009, 03:51:16   #6
krazy-kamel
Avatar de krazy-kamel
hola cumpita la maquina para soldar de 90 amperes es muy limitada minimo una de 130 amp. corriente continua o una 160 amp. para arriba corriente alterna, si te compras la de 90 despues vas a patear la perra porque te quedo chica, en su momento te va a servir para reparaciones pequeñas, despues cundo tengas que soldar espesores mayores va a ñeclear... pero vale la pena hacer una mejor inversion...
saludos...
krazy-kamel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-07-2009, 13:02:44   #7
Arriero
Avatar de Arriero
Empezado por krazy-kamel Ver Mensaje
saludos...
Gastate los 250 lucas que sale una electronica. yo tengo la 131-i de indura, tira 7018 e inox. MUY buena maquina para el uso que le damos los jeeperos. No es industrial pero funciona impeque. Mi jeep esta casi entero soldado con esa maquina y 0 problema.
arriero
Antiguo 08-07-2009, 14:13:29   #8
jpizarro
gracias cumpitas por la info, voy a hacerle empeño para herramientas buenas,
chao
Antiguo 08-07-2009, 14:37:31   #9
Luis Vasquez Fonseca
chao
exacto, las herramientas "pequeñas", solo sirven para trabajos "pequeños"
Antiguo 08-07-2009, 14:41:05   #10
Banana
de hecho en homcenter venden un paquete de un compresor con pistola, soplete, inflador por 100 lukas
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:42:37.
