Antiguo 08-07-2009, 15:52:02   #1
Jarriero
Predeterminado Distribuidor del toyota land cruiser
Hola les queria preguntar donde puedo comprar un distribuidor sellado para un toyota land cruiser 81 (es con platino y condensador), ya que cuando me meto al barro con mucha agua se moja y empieza con los tirones. O si Uds tiene otra solucion para esto.
Muchas Gracias
Espero una pronta respuesta.
Jarriero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-07-2009, 16:22:12   #2
Daniel Martinez
Predeterminado Re: Distribuidor del toyota land cruiser
HEI de chevy, por lo que he escuchado es lo mejor para los 2F, consiste en adaptar un distribuidor Chevy de 6 cilindros al motor toyota, hay bastante info en TA e internerd
PD: tengo un distribuidor de CHevy en venta
Antiguo 09-07-2009, 17:37:11   #3
Ivan goic
Avatar de Ivan goic
definitivamente tu opcion es mandarle el dist. de chevrolet electronico y te olvidas del platino, yo tb e escuchado ke se pueden poner en los toyotas...
suerte en tu arreglo!!!
Ivan goic está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-07-2009, 17:58:48   #4
PiluPelao
A ni humilde saber no existen "sellados, pero SI te ayuda uno electronico sin platinos como los de Chevy que ofrecen, relativamente facil de adpatar, hay que mandar a un tornero por la punta inferior y cambiar el engranaje. Queda de 1a, yo lo hize, parte y responde mejor, menos sensible al agua.
Empezado por Jarriero Ver Mensaje
Muchas Gracias
Antiguo 09-07-2009, 18:03:38   #5
baiker
hola un amigo me vende dos distribuidores hei que vienen puesto en el chevy 250 que es 6 en linea, trae la bobina incorporada mucho mejor y avance por vacio para conectar al caburador cada uno pide 60 lucas yo le voy a comprar uno para ponerlo en mi 2f he leido que quedan muy bien y mejora bastante el funcionamiento del motor hay que hace una pequeña adaptacion de cambio de engranaje y ver la punta entre en la bomba de aceite, haver si alcanzo a instalarlo este fin de semana para probarlo el domingo, seguir insistiendo en el distribuidor original no pasa nada aunque se porta bien cuando queda a punto, pero hay muchas razones para poner uno con encendido electronico.
Antiguo 11-07-2009, 12:25:21   #6
CAPITAN CAVERNICOLA
cuando yo puse el electrçonico no fue necesario cambiar el engranaje.
Antiguo 11-07-2009, 16:33:05   #7
CristianRamirez
Empezado por CAPITAN CAVERNICOLA Ver Mensaje
sirve el de chevy pero es necesario por el desgaste q tiene el de toyota, si pones engranajes con distinto desgaste acortas la vida de estos....
100% recomendado el HEI incap... muy bueno para el agua...
por lo menos una vez q sali con otro TLC q andaba std de encendido pasaba parandoce y el mio nunka
Antiguo 13-07-2009, 11:16:21   #8
CAPITAN CAVERNICOLA
Con el original mi tlc con una poza de agua ya rateaba, con el electrónico no note diferencia alguna en potencia o partida, en cuanto al consumo si tienes un tlc no lo ves pero si con el agua, andaba impeke.
Antiguo 08-12-2009, 00:38:28   #9
nxco margarita
Avatar de nxco margarita
Hola a todos,
sobre el distribuidor HEI chevrolet... Yo instalé uno en mi toyota 2F. Lo unico que hay que hacer es:
1-alargar la punta de unos 4-5 milimetros, se puede rellenar con soldadura y luego darle su forma.
2-comprar un collarin de escarabajo para mantenerlo fijo, modificandolo, abriendo un hueco mas grande o desplazandolo hacia el distribuidor para que se pueda colocar el tornillo.Poner 2 arandelas planas para ratrapar la altura de la base.
3-mas nada!!! A disfrutar!!! Fuera bobina, platinos y molestias.
nxco margarita está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-04-2021, 21:05:23   #10
Diegoasa
Empezado por nxco margarita Ver Mensaje
Hola a todos,
Buenas noches me llamo Diego Soy de Bolivia podes explicarme un poco mas que es lo que tengo que hacer para instalar un distribuidor de Chevrolet en un 2F o 3-F por favor los Cables Rojo y Verde Donde Van
muchas gracias
Diegoasa está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:15:46.
