Antiguo 10-07-2009, 01:19:47   #1
jesusote
Avatar de jesusote
Contactar con jesusote a través de MSN
Predeterminado consultas toyota `87 4x4 d/c
Buenas...
hace un par de dias me cambie de mi sj410 (en venta) a la toyo `87....
a raiz de esto me asaltan varias dudas, que ojala me ayuden a solucionar para
poder salir a jugar con la camio ...
1-. el dueño anterior me jura de guata que el motor es 2y 1.8cc, original... pero revisando en autodata me dice que es 4y 2.2cc... como identifico que motor es??? a la vista son distintos???
2.- compre un manometro para medir la compresion del motor y me encontre
con el cilindro 1,2 y 4 con 170 y el 3 con 190!!! cual es la compresion para el motor... alguna idea de cual es la causa de tal variacion???
eso, mientras estoy marcando para cortarle la cola e instalando sus mudzilla
ojala me puedan ayudar a solucionar mis dudas..
jesus.
jesusote está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-07-2009, 15:03:10   #2
Predeterminado Re: consultas toyota `87 4x4 d/c
Si es 4x4 puede ser 3Y (2.0) o 4Y (2.2), ademas otra diferencia, los motores 3Y venian con una caja de 4 velocidades y el 4Y con una de 5 velocidades.
Los motores de la serie Y son identicos exteriormente, pero puedes ver el numero que está costado izquierdo desde el frente (los 2 primeros digitos indican el motor).
Sobre la compresion, el motor 3Y indica como presion estandar es 178 psi y el minimo es 128 psi, la diferencia entre cada cilindro puede ser maximo 14 psi.
Antiguo 10-07-2009, 19:33:10   #3
jesusote
Avatar de jesusote
gracias, de hecho en la mañana confirme que se trata de un 4y...
ahora lo que se viene es sacar el motor, sellar el cubiculo, cambiar los cables, cambio de anillos para compensar la diferencia de
compresion entre los cilindros, que es demasiada, y haber que mas me encuentro cuando abra el motor...
me gusta mucho esta camioneta, y quiero aprovecharla al maximo, hasta que
medida de neumas aguantaria sin tener problemas, pensando en uso 80%
barro y cerro, 10% ciudad y 10% taller??
jesus.
Antiguo 14-07-2009, 15:29:22   #4
jesusote
Avatar de jesusote
buenas,
hoy siguiendo con la pega me encontre con esto...
y necesito de sus conocimientos para solucionarlo...
---- cual es la funcion del espiral sobre el paquete???? si es que cumple algo.. (esta solo a un lado del eje)
---- tengo unos paquetes de lf20, sera buena idea ponerlos al frente??? (los veo muy planos)
saludos y gracias por sus respuestas..
jesus..
Última edición por jesusote fecha: 14-07-2009 a las 15:49:09
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:01:51.
