#1 |
Edad: 37
Hola a todos bueno les cuento que tengo una samurai 1.3 inyeccion electronica. el cual no anda trabajando normal, ya que me prendio el check engine, ademas lo acelero rapido y se tiende a shupar no agarra aceleracion cte altiro. ademas kuando uno lo acelera mas menos a 2500 rpms en esa posicion tiende el motor a bajar sus rpms de ahi subir y asi puede estar arto rato asi komo uno tenga en esa posicion la aceleracion. Ademas desconecte bateria pa que se borre el codigo de ahi lo prendi y lo autodiagnostique con el fusible y me arrojo codigo 12 el cual es motor normal pero al minuto despues me prendio el check engine de nuevo y lo volvi a autodiagnosticar y me arrojo codigo 45 con (4 parpadeos primero y despues 5 ) bueno eso les puedo contar por el momento.
Necesito saber que significa el codigo 45 y que solucion me podrian dar gracias ![]() |
#2 |
P0043 67 0043 Sensor calentado oxigeno (Sensor 3 bloque 1) - señal baja
P0044 68 0044 Sensor calentado oxigeno (Sensor 3 bloque 1) - señal alta P0045 69 0045 Solenoide sobrealimentacion turbocompresor - circuito abierto Creo yo que puede ser sensor de oxigeno o un vacio que está causando el problema. ![]() |
#3 |
Edad: 37
gracias camcor vere tu acotacion. esperando mas opiniones please!!
#4 |
Edad: 37
Hola a todos alguna otra ayudita
#5 |
Una vez tuve un drama similar, que manera de dar la cacha y finalmente era la bomba de combustible....aveses trabajan , pero no al 100%, te aconsejo busques un amigo paleteado que te preste una solo para provar, para que no gastes lucas demas..total es facil sacarla .
suerte con tu problema. |
#6 | |
Edad: 37
![]() Cita:
Esperando mas respuestaa please help!!! ![]() |
#7 |
Edad: 37
alguien sabe mas de mi problemilla?
#8 |
pero revisaste lo que te comentaron??
#9 |
Edad: 37
#10 |
codigo de falla 45:sensor de oxigeno-indicacion de mezcla rica.
-debes comenzar por revisar el correcto estado del filtro de aire, combustible y las bujias, que no tengas una chupada de aire, inspecciona la presion real de la bomba de combustible, que tal esta visualmente el pulverisado del inyector al trabajar y el estado real del regulador de combustible, igual mide los cables de bujia y trata de probar con una bobina, toda las fallas indican que estas con una mezcla muy rica o una chispa muy pobre, si lleguas a escanear revisa el funcionamiento del sensor de oxigeno, tps y ect. ![]() ![]() ![]() |
Compartir en Redes Sociales |
