Antiguo 11-08-2004, 08:51:15   #1
billj
Predeterminado Comportamento dos Fox Shox
Um tempo atrás, o GB me perguntou dos Fox Air Shox, particularmente sobre body roll.........
:P
Os Shoxs estavam calibrados com nitrogênio / óleo, conforme uma estimativa de peso.
traseira:
200 psi / 350 ml
dianteira
260 psi / 335 ml
Como não tinha uma garrafa de nitrogênio disponível o tempo todo, não dava para eu mexer na calibração. Resultado, o jipe acabou ficando 2" mais alto que queria e com bastante body roll.
Agora tenho uma garrafa de nitrogênio, então neste próximo sábado vou experimentar com outras calibrações.
Vou testar
traseira:
150 psi / 385 ml
dianteira
200 psi / 370 ml
O objetivo é de abaixar o "ride height" do jipe em 2" e deixar os Shox mais firme em compressão.
Também acabei de adquirir um guincho pequeno para colocar sobre o eixo traseiro........ 8)
No geral, estou muito satisfeito com a performance dos Fox. É uma questão de chegar num ajuste que atende as minhas necessidades.......
Abraços,
billj está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-08-2004, 09:10:41   #2
Predeterminado Re: Comportamento dos Fox Shox
Empezado por billj
traseira:
200 psi / 350 ml
dianteira
260 psi / 335 ml
Vou testar
traseira:
150 psi / 385 ml
dianteira
200 psi / 370 ml
Abraços,
Como separar el trabajo en compresion del trabajo en extension (rebound) con la cantidad de aceite :?: O van ambos ligados (married) :?:
Antiguo 11-08-2004, 09:35:32   #3
billj
Para ajustar compression e rebound em seperado tem que mexer nas válvulas........
Meus Air Shox são standard da fábrica, valvulado em 40 compression / 60 rebound. A escala de ajuste vai de 30 até 110.
Vou tentar chegar num set-up somente alterando o nitro e óleo. Caso não conseguir, vou mexer nas válvulas.......
Dos electroventiladores a $ 20.000 cada uno Alik Venden - Partes y accesorios para 4X4 4 07-12-2006 09:50:51
3 de septiembre. ZonaTuerca en Placilla, 6ª región: Dos pistas y harto jeepeo!!! ZonaTuerca Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 526 11-09-2006 01:22:57
Vendo Dos Neumaticos Mud Track 235/75r15 felipao Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 10-09-2006 22:59:58
Dos Compresores A/c samurai xxx Venden - Partes y accesorios para 4X4 1 05-09-2006 18:59:41
Dos V6 TBI 4.3 con computador GrizzlyCamp Venden - Partes y accesorios para 4X4 7 13-04-2006 17:35:04
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:19:48.
