Antiguo 11-07-2009, 18:51:05   #1
Jose Antonio
Contactar con Jose Antonio a través de MSN
Predeterminado Direccion G. Vitara
Hola amigos!!
recien andaba hueviando (no existe otra palabra)con mi gv en la playa y al girar como que se escucho una especie de zumbido, en el momento no note nada anormal, pero al ingresar al asfalto la direccion estaba pesada, como si fuera mecanica y mas pesada a la derecha que a la izquierda, despues en como que funciono, pero fue solo un momento....y despues quedo igual.
segun un amigo es alguna correa o tensor...y para ser honesto, no tengo la minima idea...algun comentario o sugerencia? o algun dato para revisarlo en conce y que no me kgen?..
Ojala me puedan ayudar.
Y pa que contar como me webio la futura bruja...
Jose Antonio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-07-2009, 01:30:27   #2
Cool Re: Direccion G. Vitara
shuuuuuuu, todavia no es nada legal y ya te guevea, cambia la bruja, je je je je, en cuanto al GV comienza por revisar el nivel del aceite de direccion ya que puede estar bajo el nivel por alguna perdida o por la rotura de un flexible y revisa visualmente el estado de la correa.
Antiguo 13-07-2009, 02:21:32   #3
elias667
Avatar de elias667
Predeterminado Re: Direccion G. Vitara
y q andavai haciendo... le golpeaste a alguna piedra???... el terreno era solo arena??? fue haciendo una maniebra muy brigida????... q año y modelo es tu GV??? lo tienes std o con levante???
Pq tanta pregunta.... es q tengo un GV y voy el Jueves a jeepearlo en arena y no quiero que me pase lo mismo...
Suerte con el chequeo y q no sea nada grave....
Salud!2
elias667 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-07-2009, 04:40:46   #4
ALEMEIN
Edad: 35
Mi grand vitara no ha tenido ningun problema en la jeepeadas en la dunas, playas y derivados respecto a la direccion. Asique algo te fallo y puede ser apriori la bomba de dirección, asique revisa niveles y posibles fugas; si no hay que llevarlo al taller para que lo revisen bien.
ALEMEIN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-07-2009, 00:14:00   #5
Jose Antonio
Empezado por ALEMEIN Ver Mensaje
Revise los niveles..estan ok, no tiene fugas....cuando el motor esta en unas 800 rpm...es cuando la direcion se pone "pesada"...lo acelero y como que el problema pasa...mañana lo llevo al mecanico...
Si fuera la bomba...es muy cara??
Antiguo 14-07-2009, 02:42:35   #6
Francixco
Empezado por Jose Antonio Ver Mensaje
si! y el gv viene con cremallera y tambien es carita, ojala no sea nada grave, suerte.
Antiguo 15-07-2009, 23:50:51   #7
Jose Antonio
Empezado por Francixco Ver Mensaje
La famosa bomba cuesta 629 lucas...conversando con el vendedor, me dijo que revisara bien porque en la bomba va una valvula que esta relacionada con la revoluciones o algo asi...esa vale 29 lucas...espero que sea eso.
Cambie el liquido y las correas y sigue igual, cuando no acelero la direccion se pone pesada, lo acelero un poco y queda normal..
Antiguo 15-07-2009, 23:54:43   #8
SamuraDOS
cuenta que te dicen
yo tuve un rav4, 2001, el dueno anterior le cago la direccion en forma similar
me pidio que se lo mandara a ver con un mecanico,
y tenia malo los o rings de la bomba, que fueron cambiados y re cromados los vastagos
se volvio a llenar con liquido nuevo y funciono perfecto mientras lo tuve
que buena maquina la RAV en todo caso
Antiguo 16-07-2009, 01:32:29   #9
ALEMEIN
Edad: 35
Bien carozziii la bomba , ojala sea la valvula si no puedes buscar en alguna desarmaduria alguna bomba más barata.
Antiguo 16-07-2009, 02:08:14   #10
Francixco
Empezado por SamuraDOS Ver Mensaje
Jose antonio, importante lo q dice SamuraDOS, el tema de esos famos o-rings, eso seria facil detectarlo, ve si la bomba esta perdiendo liquido por alguna parte si es asi pueden ser esos o-rings, francamente dudo q la bomba este mala debe ser algo por el estilo, de "facil" solución.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:17:58.
