Antiguo 13-07-2009, 14:42:58   #1
Pule
Avatar de Pule
Predeterminado reduccion transfer TLC
Despues de probar el TLC el fds, eché de menos una mayor reduccion en la transfer. Esta con un 350+TH400+transfer TLC.
Dando vueltas por la web, cache que Marlin antiguamente fabricaba un kit para reducir la transfer, pero dejo de hacerlo. Solo pillé en Advance Adapters una caja ORION que reduce 4:1 por US$1,600, pero me gustaria saber si hay experiencias en fabricacion nacional de piñones y engranajes de estas cajas.
Habia pensado fabricar este tipo de piñones y engranajes yo mismo a partir de las muestras de los originales y reducir obviamente solamente las partes involucradas en la low.
Comentarios o experiencias al respecto? Normalmente usamos 4340 bonificado para hacer estas piezas, estará bien?
Antiguo 13-07-2009, 15:33:01   #2
Roland
Avatar de Roland
Predeterminado Re: reduccion transfer TLC
Empezado por Pule Ver Mensaje
Hasta donde se, Marlin dejó de fabricar el kit de reducción. Hay otras empresas que lo hacen.
No has visto la opción de colocar una doubler o rock box que llaman los gringos.
Conversa con Victor Silva, el ha hecho varios injertos interesantes para reducir al TLC que tiene.
Si encuentras algo mas, avísa, en una de esas hay mas interesados
Antiguo 13-07-2009, 15:44:04   #3
Roland
Avatar de Roland
Por cierto, y que relación de R&P tienes.... porque si estás con 3,7:1 pasas a 4,11:1 te olvidas de reducir la TC.
Antiguo 13-07-2009, 16:25:11   #4
Ehhhh..... !
Antiguo 13-07-2009, 16:26:37   #5
Hahahaha...!
"TLC V8350-Th400-R&P 4.88-Aussie -38"Swampers.
RAM2500 5" lift con 35" DD.
Chevy Impala 65 SS 283 - Overhaulin´ Begins!
Toyota 2FQ15"
Antiguo 13-07-2009, 16:30:29   #6
Pule
Avatar de Pule
Tengo 3,7 y estoy instalando 4,88 mañana con neumaticos 38".
bueno, mañana voy a ver una transfer desarmada para ver que tal seria la pega, me intereso la idea de reducir la primera y darle un O/D a la alta para la economia en traslado como los que venden down under:
http://www.marks4wd.com/products/gea...w-tc-gears.htm
pero el precio lo encuentro descabellado aunque sean aussie $.
Antiguo 13-07-2009, 16:36:48   #7
Prueba primero, al menos 38" con 4.88 y caja mecanica queda bastante agradable en low, diria que muy bien. Nose como sera con la Th400.
Por otro lado reducir 4:1 suena excesivo, en barro andando en low se te va a enrrollar, y en high te faltara, ,.. podria ser 3:1 (o bien doubler)
Antiguo 13-07-2009, 16:55:54   #8
Por ahin va la cosa, Yo me iria por una VS.-
Última edición por Gonzalo Bravo fecha: 13-07-2009 a las 17:02:23
Antiguo 13-07-2009, 17:47:40   #9
Roland
Avatar de Roland
Creo que por ahi va la cosa. Te falta un poco de reducción en los diferenciales y creo que se va arecuperar el andar de tu TLC. Si es 4,1 o 4,56 o 4,88, va a depender de lo que hagas.
Hahahaha...!
Toyota 2FQ15"
Por eso pregunte... no me cuadrama que con 4,88 le faltara reducción.
Antiguo 13-07-2009, 17:49:36   #10
Roland
Avatar de Roland
Carísimo. Revisa el tema con Victor Silva.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:17:44.
