Antiguo 13-07-2009, 21:47:00   #1
nacho campos
Predeterminado gasto de pastillas de un cherokee laredo 88
alguien que sepa o me puede ayudar con el cambio de pastillas de un cherokee laredo del 88, este tiene discos en las 4 ruedas, y yo mismo le quiero hacer el cambio de pastillas algunas fotitos me podrian ayudar, o de lo contrario una buena explicacion de antemano muchas gracias twisteros.
aahhh es recomendable cambiar las pastillas o reembalatar????
nacho campos está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-07-2009, 15:46:30   #2
CLAUROKEE
Avatar de CLAUROKEE
Contactar con CLAUROKEE a través de MSN
Predeterminado Re: gasto de pastillas de un cherokee laredo 88
Empezado por nacho campos Ver Mensaje
Hola. no puedes REEMBALATAR, si dices que tiene frenos de disco en la 4 ruedas no trae tambor atras osea no hay balatas, lo que debes hacer es cambiar las pastillas de las 4 ruedas y ver que desgaste tienen los discos, si no han cambiado los discos en años lo mas probable es que tengas que comprar nuevos, recuerda que la seguridad primero.
yo tengo un laredo 89 con discos adelante y tambores atras, hize todo de nuevo, es lo mejor.
CLAUROKEE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-07-2009, 19:51:57   #3
yantt
Un XJ con discos atrás es bastante raro, creo que estás un poco equivocado, por lo de reembalatar, estás aún mas equivocado, una cosa son los frenos de discos, los cuales usan pastillas, con calipers y pinzas, y otra muy distinta los los frenos de tambor ( en los cherokee los llevan atrás) los cuales tienen balatas. Lo que hago yo es comprar las pastillas y cambiarlas por mi cuenta, es demasiado sencillo el proceso, en cuanto a los frenos traseros, los dejo en manos de un especialista, quien cambia las balatas y yo mismo los ajusto a mi tacto. Porque prefiero llevarlo a un taller chasquilla en donde lo dejan con frenos nuevos pero nunca queda de mi agrado.
Antiguo 14-07-2009, 21:03:55   #4
nacho campos
se agradecen los consejos gracias
Antiguo 15-07-2009, 11:20:22   #5
CronoNauta
Hace una semana realice esa pega yo mismo, es muy sencillo solo debes tener en cuenta algunas cosas:
Asumo que tnes disco delanteros y tambores traseros , entonces si cambias pastillas es sencillo y en el caso de los frenos traseros también lo es, pero considera comprar las balatas , pues si embalatas estas tienen distinto espesor, es decir, las de atrás son mas largas y tienen mas “carne” que las de adelante esto no lo maneja quien te embalate así que no lo hagas y recuerda que la balata mas larga se coloca hacia atrás..... esto esta documentado en Internet además tengo el manual de mi XJ 89 así ke lo que te comento esta fundamentado, luego regula y listo , un detalle engrasa los apoyos de las balatas con grasa para altas temperatura y no dejes los frenos muy ajustados deja que se asienten y luego vas ajustando al pasar los días hasta dejarlo como kieres.
CronoNauta está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-07-2009, 20:06:53   #6
nacho campos
una acotacion: es cherokee laredo del 88 4 puertas, tengo disco en las 4 ruedas, osea pasatillas en las 4 ruedas, entonces mas facil, cierto???, ahhh y las pastillas delanteras son iguales para las traseras en este jeep.???????
Antiguo 18-07-2009, 21:15:03   #7
nacho campos
help plis, no soy muy entendido y yo quiero hacerle la mantencion
Antiguo 20-07-2009, 12:14:03   #8
CLAUROKEE
Avatar de CLAUROKEE
lo mas sano es que saques las piezas que vas a reemplazar y las llevas a la tienda y compras las misma, asi no te equivocas al comprar.
Antiguo 21-07-2009, 00:01:32   #9
ro_drigo
Avatar de ro_drigo
Interesante esto de disco en las 4 ruedas, puedes poner más spec de tu makina y algunas fotos, saludos.
ro_drigo está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:16:52.
