Antiguo 21-07-2009, 21:46:51   #1
Ramon Vega
Avatar de Ramon Vega
Predeterminado Sobre Neumaticos
Hola tengo unas llantas 15 x 8 y mi consulta es hasta que ancho de neumatico puedo instalar sin problemas.
Estoy viendo unos neumaticos 31 x 11,5 Podre montarlos??
Gracias por sus comentarios
Ramon Vega está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-07-2009, 21:53:05   #2
ALEMEIN
Edad: 35
Predeterminado Re: Sobre Neumaticos
Con esas llantas (15x8) le vendrian rebien eso 31x11.50
Respecto los anchos de los neumas para esa llanta el minimo minimo es el 9.50 pero no menos y el maximo ahi tienes más variedad, no sabria decirlo con exactitud, pero hasta unos 12.50
ALEMEIN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-07-2009, 22:28:40   #3
Ramon Vega
Eso significa que podria instalar hasta unos 33 x 12,5, tendre problemas en el andar.
Antiguo 21-07-2009, 22:42:59   #4
Lino 4x4
Es un tema en parte de gustos, pero yo creo que el neumatico te quedaría "apretado" en esa llanta. Vi un 14.50 montado en llanta de 10, y la superficie que ligeramente curva, es muy angosto para 4.5 pulgadas de diferencia. Lo mas corriente es alrededor de 2 pulgadas mas de neumático sobre la llanta
Última edición por Lino 4x4 fecha: 01-08-2009 a las 14:39:52
Antiguo 21-07-2009, 22:47:21   #5
ALEMEIN
Edad: 35
Empezado por Ramon Vega Ver Mensaje
De que se puede se puede, pero no es lo más ideal, como decia lino lo ideal para el 33x12.50 seria unas llantas de 10. Tambien saber que la performance del toco te va cambiar, se te va anchanchar con medios neumas y tendras que entrar a cambiar la relación las coronas y todo lo que implica poner neumas más grandes.
Que maquina tienes y con que configuación la tienes????
Antiguo 21-07-2009, 22:57:58   #6
D Vidal LJ-80
Avatar de D Vidal LJ-80
yo tengo llantas de 7" con neumas 31x12.5 y niun drama. Claro que esteticamente mejor seria una llanta de 10" jeje
Antiguo 21-07-2009, 23:43:24   #7
Ramon Vega
Es un Blazer 1980, V8 350, con diferenciales estandar, creo que diferenciales GM10.
Empezado por ALEMEIN Ver Mensaje
Antiguo 28-07-2009, 19:48:24   #8
ovivoi
Edad: 68
Question Re: Sobre Neumaticos
Hola, sobre este mismo tema, tengo una consulta parecida: en una llanta 16 x 6 puedo poner un 245 / 70 / 16 ?
ovivoi está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-07-2009, 22:46:25   #9
johnfritz8
Empezado por ovivoi Ver Mensaje
De todas maneras. Yo tengo un 235 en llanta de 5.5 y ningún problema.
johnfritz8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-07-2009, 16:54:29   #10
ovivoi
Edad: 68
OK Johnfritz8, gracias, tenía mis dudas por el problema del "desmonte"
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:40:57.
