Antiguo 14-08-2004, 10:05:57   #1
Kronos
Avatar de Kronos
Contactar con Kronos a través de MSN
Predeterminado porque tiene una toma de aire los yugos?
Hola que tal, queria saber esto. vi por ahi que los yugos tienen una toma de aire no tenia idea de esto. porque la tienen?
gracias
sludos
Kronos está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-08-2004, 10:19:38   #2
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
PA QUE RESPIREN .
SLDS.
PD: MUY BUENA PREGUNTA... !!!!
Antiguo 14-08-2004, 11:07:32   #3
V A M P I R O
tienen unos respiraderos, estos DEVEN ir conectados a una manguera en altura, para que no les entre nada por ejemplo.. agua..
Antiguo 14-08-2004, 16:07:42   #4
Kronos
Avatar de Kronos
y que pasa si les entra agua? se echan a perder mas rapido o mueren altiro?
Antiguo 14-08-2004, 16:40:55   #5
Pito TJ
Empezado por Kronos
Kga la función del aceite pues... lo mismo si entra agua y se mezcla con el aceite del motor.
Según lo q yo tengo entendido, el agua con aceite produce una mezcla mucho menos vizcosa que el aceite puro, lo que hace que las piezas del eje (principalmente diferencial; planetarios, satelites, corona, piñon, etc.) sufran mas con los esfuerzos propios del jeepeo... y por lo tanto... kguen mas rapido.
Antiguo 14-08-2004, 18:04:05   #6
HAKUNA
Predeterminado Re: porque tiene una toma de aire los yugos?
Empezado por Kronos
gracias
sludos
el aceite del diferencial necesita expulsar gases, por eso el del respiradero, se mantiene oxigenado, si entra agua al diferencial lo primero que cagan son los rodamientos de masa, te lo digo que de gil me heché 4 rodamientos en menos de 6 meses, despúes de poner una mangera en el tubo del respiradero para ejar la toma mas arriba, jamás volví a tener problemas de agua..
hakuna
Antiguo 14-08-2004, 18:16:38   #7
Kronos
Avatar de Kronos
Empezado por HAKUNA
hakuna
aaa, OK perfecto , me quedo clarisimo, gracias
Antiguo 15-08-2004, 16:38:48   #8
Todos ya dieron soluciones al problema , pero solo como dato del "porque " del respiradero, es por que al aumentar la temperatura del aceite este tambien aumenta su volumen necesitando que el aire desplazado tenga una via para hacerlo , si no reventarian los retenes y al enfriarse entrarian particulas extrañas al diferencial, cajas etc.- :wink:
Antiguo 15-08-2004, 17:53:50   #9
MacMarquez
Que manguera es la que se usa para esto :?:
Antiguo 15-08-2004, 19:33:13   #10
UDIC®
Empezado por MacMarquez4x4
Yo ocupé una manguera de 500 $/m con abrazaderas plásticas y me preocupé de que tuviera al suficiente holgura para el movimiento del eje y que no quedara tocando o cerca de ninguna superficie caliente.
Este es un link sobre como alargar las mangueras de ventilación de los diferenciales de un montero, espero te sirva.
http://www.4x4wire.com/mitsubishi/te...ded_breathers/
Juegos 4x4 GRaN_PeYuCo General 106 14-05-2010 17:42:24
El Llolli tercer intento Pelao Daza Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 13 05-04-2007 11:48:10
RAID ATACAMA Desert-Trophy 2006 Pato Ríos Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 751 08-08-2006 00:13:46
www.toyoteros.com.ar lo que encontre "ESPAÑA: NO 4X4 Rudy González General 9 11-08-2005 18:36:56
Raid Linares ... Relato ... Ruta y Asado .. Pelao Daza Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 3 13-12-2004 11:07:16
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:08:15.
