Antiguo 24-07-2009, 21:53:30   #1
Krlanga®
Avatar de Krlanga®
Predeterminado Reparar cilindro embrague
Hola a todos, pregunta: es posible reparar el cilindro esclavo del embrague a un Trooper 88, tiene una fuga en el piston. Se puede cambiar el sello?
Algun dato para repararlo acá en Concepción?
_____________
Krlanga
Trooper LS '88
Krlanga® está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-07-2009, 22:30:24   #2
endurista
Avatar de endurista
Predeterminado Re: Reparar cilindro embrague
..dicen por ahi que todo es reparable...cambia el sello y listo...
endurista está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-07-2009, 23:08:26   #3
Hay kit de reparacion del esclavo, asi sabes que todo quedó nuevo.
Antiguo 24-07-2009, 23:12:14   #4
Krlanga®
Avatar de Krlanga®
Encontré el numero de parte del kit (5-87830-824-0), asi que mañana veo si lo encuentro.
Voy a tomarle al proceso y las subo.
Alguna recomendación especial?
_____________
Krlanga®
Trooper LS '88
Última edición por Krlanga® fecha: 24-07-2009 a las 23:18:05
Antiguo 25-07-2009, 00:16:01   #5
Si lijas la superficie interna tiene que ser con una lija fina (la mas fina posible) y al agua (obiamente con agua) y lijando en forma de 8 alargado.
Antiguo 25-07-2009, 00:32:03   #6
Tortunejo 4x4
Avatar de Tortunejo 4x4
Edad: 63
Al armar usa baselina, no derivados del petroleo como aceite o grasa, por ultimo cuida que los lavios de la goma no se muerdan al intalarlo, si el guardapolvo esta roto tambien cambialo. suerte
Antiguo 25-07-2009, 19:17:02   #7
Krlanga®
Avatar de Krlanga®
Al final compré una nueva, el kit de reparación costaba 4k y el cilindro completo 7k.
Ya está instalado y con liquido nuevo, solo falta terminar de sangrar el sistema, la prensa aún no abre 100%. Me pilló la hora así que mañana sigo.
Algunas fotos:
________________
Krlanga®
Trooper LS '88
Antiguo 26-07-2009, 20:49:51   #8
polorian
viejito... donde encontraste el cilindro a ese precio??
onda cambie recien mi embrague y el cilindro me quedó pendiente..
Gracias,,..
polorian está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-07-2009, 10:27:54   #9
Krlanga®
Avatar de Krlanga®
Empezado por polorian Ver Mensaje
Gracias,,..
Hola, lo compré en Coseche pero también falló. Cambié el cilindro, puse liquido nuevo, sangré cilindro esclavo y maestro y me fuí a dar una vuelta. Todo bien hasta llegar a la casa, pare a abrir los portones y cuando iba a entrar me quedo sin embrague. Miro abajo y sale liquido por el guardapolvo, el pistón no retiene el liquido, es lo mismo que le pasaba al otro.
Que puede estar pasando?
Fotos del proceso:
____________
krlanga®
Trooper LS '88
Última edición por Krlanga® fecha: 28-07-2009 a las 10:34:32
Antiguo 28-07-2009, 17:12:16   #10
polorian
yo solo te podria recomendar el aplicar garantia con el respuesto, claramente debe retener el liquido y es justamente lo que no hace...
no veo que pueda ser otro problema ya que el sistema es super sencillo y no tiene nada que pueda hacer que la presion del liquido suba a nivgeles que el cilindro no pueda retenerlo...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:47:47.
