Antiguo 26-07-2009, 02:53:52   #1
Burro_enmascarado
Avatar de Burro_enmascarado
Predeterminado Cambio de retenes de valvula de Feroza
Amigos del foro, lamentablemente mi feroza del 97 muestra todos los sintomas de cambio de retenes de valvula a los 133.000 km, se le midio compresión al motor arrojando buen resultado (descartando asi problemas de anillos). Se le baja el nivel de aceite y solo sale humo azul en las mañanas o cuando esta mucho tiempo detenido. Bueno mi consulta va por la recomendación de un taller para hacer esta pega en la ciudad de ANTOFAGASTA, y mas o menos el precio por el que debería rondar.
Burro_enmascarado está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-07-2009, 03:22:47   #2
Luis Vasquez Fonseca
Predeterminado Re: Cambio de retenes de valvula de Feroza
Empezado por Burro_enmascarado Ver Mensaje
no confundas una buena compresion con que tus anillos aceiteros esten en buen estado...la buena compresion, solo indica que los anillos de COMPRESION estan en buen estado, y no necesariamente los aceiteros...yo que tu, cambio anillos y retenes como minimo
Antiguo 26-07-2009, 12:13:37   #3
Banana
totalmente de acuerdo es algo que hay que descartar, sin embargo si solo humea despues de estar parado un rato (anadndo) seguramente son retenes de valvulas, esto pasa normalmente en los ferozas, se ponen como palo.. si los quieres cambiar no hay para que levantar la culata; debes meter aire a presion al cilintro y sacar el sguro de la valvula, quitar el resorte y cambiar el sello, es una pega latera, pero mucho mas facil y barata que sacar la culata
Banana
Antiguo 26-07-2009, 16:03:51   #4
Burro_enmascarado
Gracias por las sugerencias, voy a salir a ver cuanto me cobran por cada pega (por cambio de anillos y los retenes), pero si fuese anillo aceitero no quemaria constantemente aceite?? y no solamente al estar mucho tiempo parado. Como dice Banana, ya habia escuchado ese metodo de cambio de retenes a traves de un compresor, por lo que te ahorras todo el trabajo de levantar la culata y comprar empaquetaduras. En el caso de cambiar los anillos tambien seria adecuado cambiar las camisas de cilindro??
Antiguo 26-07-2009, 16:36:57   #5
Banana
eso dependera del desgaste y conicidad del cilindro, porque no tomas la compresion y nos cuentas??
Antiguo 26-07-2009, 18:00:24   #6
El Feroza no tiene camisas de cilindros desmontables, por lo cual tienes que rectificar si hay un desgaste en las paredes del cilindro hasta la proxima sobremedida.
Antiguo 26-07-2009, 20:39:48   #7
No, solo bruñir las camisas para que se asienten los anillos nuevos, con ese kilometraje, lo mas probable es que esten dentro de un margen aceptable para solo cambio de anillos...bueno, cuando desarmes ahi mides la conicidad y evalues
Antiguo 27-07-2009, 02:33:36   #8
Burro_enmascarado
Hoy medi compresión nuevamente y me salio buena, pero una duda me quedo dando vueltas, si el anillo de aceite falla, deberia salir humo azul constantemente??, lo que no es mi caso.
Antiguo 27-07-2009, 03:20:48   #9
no necesariamente....
Antiguo 27-07-2009, 10:41:26   #10
Banana
cuanto es bueno, cual fue la medicion por cilindro
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:19:19.
