Antiguo 26-07-2009, 20:17:29   #1
Pablo Opazo Torres
Contactar con Pablo Opazo Torres a través de MSN
Predeterminado Vibracion Jimny
tengo un Jimny 2004 con 78.000 Km y desde hace algunos meses comenzo con una vibracion excesiva al grado que parece que se va desarmar todo el Jeep, el volante gira casi un cuarto de vuelta de lado a lado entre los 60 y 70Km/hy las ruedeas tienen la misma oscilacion, he investigado y un amigo de un foro venezolano me dijo que eran los rodamientos de masa los cambie junto con los pivotales revise terminales de direccion, los bujes de la suspension, amortiguadores y el problema persiste, lo mas fome de todo esto es que el problema se presenta en forma intermitente pueden pasar semanas sin el problema y en otras le da todos los dias, alguien tiene idea de lo que pueda ser
Pablo opazo
Suzuki Jimny - Mahindra Ex-Standar
Pablo Opazo Torres está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-07-2009, 22:25:13   #2
HSAEZ
Avatar de HSAEZ
Predeterminado Re: Vibracion Jimny
cumpa puede ser los neumas no esten balanceados o algunproblema con la alineacion, en el foro hay varios temas respecto a este problema
saludos hsaez
Antiguo 26-07-2009, 23:29:51   #3
Pablo Opazo Torres
lo he alineado y balanceado 3 veces y en lugares distintos saque las llantas y las lleve a un torno para revisarlas, cambie los neumaticos de posicion y estan practicamente nuevos ...no se que podra ser
Antiguo 27-07-2009, 18:33:09   #4
rorro_drigo
Avatar de rorro_drigo
es como el bamboleo de la muerte de los jeep parece.
puede ser el caster ( esta levantado tu jeep? ) o agregarle un amortiguador de direccion. Quizas hasta variando la presion de inflado se comporte distinto.
rorro_drigo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-07-2009, 19:38:58   #5
Pablo Opazo Torres
no esta levantado y la presion de los neumaticos esta en 30 tiene unos Wrangler AT 205/75 R15 que estan practicamente nuevos, los desmonte para revisar si estuvieran las telas cortadas o deformado el neumatico e incluso le coloque otra llanta con otro tipo de neumatico y el problema persiste
Antiguo 27-07-2009, 19:46:47   #6
RoRRo_PeReZ
Contactar con RoRRo_PeReZ a través de MSN
Pablo;
Y la Vibración es antes o despues de tomarse la copita de vino?, pa descartar problemas de pulso digo yo
RPC
RoRRo_PeReZ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-07-2009, 21:09:38   #7
turbo_lover
30 PSI, es mucha presion para un jimny a mi juicio
turbo_lover está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-07-2009, 00:58:25   #8
pancho
Contactar con pancho a través de MSN
hola fijate en los tensores del diferencial delantero, aveces tienen juego y provoca un adelanto o atraso del eje provocando la vibracion. saludos
pancho está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-07-2009, 01:19:47   #9
ksthor2
Avatar de ksthor2
Alineacion, balanceo, dejalas en 28 los neumas, tren delantero
saludos!
Ksthor
ksthor2 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-07-2009, 13:32:33   #10
Tebo
Avatar de Tebo
compadre no gaste mas plata y pongale un amortiguador de direccion esa es una pane tipica de los suzukis. saludos
Tebo está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:52:49.
