Antiguo 26-07-2009, 23:11:15   #1
chotito
Predeterminado HELP Estanque de Bencina Gotea
Estimados..
ando de "viaje."
ahora estoy en Chanco y al llenar el estanque del jeep
me di cuenta de que tiene una gotera...
al limpiar el estanque... pierde por abajo del estanque cerca del tapon
como en el pliege de un abollon...
tampoc es taaanto la perdida.. pero con sobre 1/4 de estanque la perdida es de 1 gota por segundo aprox con menos de 1/4 es solo humedad...
hay algo que pueda hacer?= un pegamento o algo asi??
ojala sea algo facil de encontrar aca..
tengo silicona gris... pero no pega con bencina.
que mas puedo usarr?
Gracias!!!
Antiguo 26-07-2009, 23:33:18   #2
Luis Vasquez Fonseca
Predeterminado Re: HELP Estanque de Bencina Gotea
Empezado por chotito Ver Mensaje
Estimados..
ando de "viaje."
Gracias!!!
eso es harto, ademas de peligroso y caro. te suguiero soldar esa fuga con estaño y un cautin..y si te da lata eso, usa esos pegamentos epoxicos...a veces resultan
Antiguo 27-07-2009, 00:52:40   #3
Cuando este con poca gasolina, lija un poco, seca el area. Y sellalo con masilla epoxica. Si esta seco al momento de pegarce, quedara bien.
El pegamento epoxico que viene en dos pastas que hay que revolverlas, es mas pegote y seca rapido. Si pega bien, va a quedar por mientras para siempre sin duda.
Antiguo 27-07-2009, 01:05:01   #4
tatamovil
Si no es presurizado el poxipol pega bien, si es presurizado puede ser menos duradero, como te dijeron antes, cuando no gotee (nivel bajo la fisura) se lija suavamente se deja aspero y aplicas el pegamento epoxico (yo prove el proxipol pero puede ser cualquiera de ese tipo acero liquido etc.)
luegos podrás sacarlo y soldarlo permamentemente.
Antiguo 27-07-2009, 02:14:41   #5
Ivan goic
Avatar de Ivan goic
Estimados..
ando de "viaje."
Gracias!!!
mmm... tambien como una opcion algo mas chacalita es mandarle un tornillo con un pekeño reten y chao, a mi ha sacado de apuros, por no tener pegamento y ha durado mucho mas de lo esperado, despues lo soldas y nada ha pasado jajaja
suerte!!!!
Ivan goic está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-07-2009, 09:40:11   #6
Banana
chuta algo mas facil sencillo y saca la pana atiro sin necesidad de sacar elk estanque es pasare un jabon, se pone duro como fierro y tapa la gotera... ojo es solo hasta que saques el estanque y lo sueldes
banana
Antiguo 27-07-2009, 10:11:24   #7
Juan Luna
banana
Esa es una buena solucion de "EMERGENCIA"... el mejor una pastita con jabon popelle y pega hasta humedo con bencina...
X2 la solucion de Luis es lo mejor y barato... hasta mas barato que esas masillas epoxicas que a la larga se paasan igual..
Antiguo 27-07-2009, 10:17:26   #8
sanfrua
Avatar de sanfrua
ante la misma situcion pero conestanque diesel me vendieron una "masilla para sellar estanques humedos" es un lulo de masilla negra con un centro blanco, se corta la porcion que necesitas y se amasa hasta que quede gris......me duro como dos años el Parche....cuando fugo de nuevo ..cambie el parche y cuando vendi la camioneta...inclui la masilla para el nuevo dueño ....
la compre en un boliche de repuestos en mi pueblo...
sanfrua está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-07-2009, 12:14:28   #9
CAPITAN CAVERNICOLA
jabón popeye y tapas mcon poxipol, eterno.
Antiguo 27-07-2009, 20:37:04   #10
Cool Re: HELP Estanque de Bencina Gotea
chotito, lo mejor es que uses el maximo de bencina y raspes con lija gruesa como dijo old green vazques y repares con cautin, sencillo y mas barato que el poxipol, y no deberias sacar el estanque.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:54:58.
