Antiguo 27-07-2009, 18:51:50   #1
Toro888
Predeterminado Consulta sobre frenos!!!
muchachos alguna ayudita por favor, tengo algunos dramas con los frenos, resulta que no frena como corresponde, al pisar el pedal debo acerlo hasta el fondo la primera vez y luego frena bien, (me explico tengo que bombearlo una vez y luego cero dramas), revise deposito esta con el nivel correspondiente, se cambiaron discos y pastillas hace poco, alguna sugerencia...
!!! MAquina Toyota Hilux 89' 4x4 !!!!
Toro888 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-07-2009, 20:26:16   #2
Cool Re: Consulta sobre frenos!!!
prueba sangrando frenos muy bien de lo contrario podrias estar con problemas de orines de bomba de freno, igual revisa si no fuga liquido por algun cilindro de freno o cañeria o piston de caliper.
Antiguo 27-07-2009, 21:57:07   #3
Kronen
Predeterminado Re: Consulta sobre frenos!!!
debes sangrarlo, si bombeas y luego funcionan, hay aire en el circuito de freno
Saludos!
Kronen está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-07-2009, 08:24:55   #4
Lino 4x4
Tb me inclino por los sellos, o por desgaste, ya que el nivel está bien, al parecer no pierde. Sangralo para descartar, y cuentanos que pasó
Antiguo 28-07-2009, 11:09:16   #5
Arriero
Avatar de Arriero
aire en la linea, primera cosa. Si no es eso, quizas las bomba, pero primero sangra la linea. acuerdate que se tienen que llenar los cilindros, y parte por la rueda mas lejana.
Antiguo 28-07-2009, 18:22:30   #6
Lo mas probable es falta de purgado o sino son los packings de la bomba de freno.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:53:43.
