Antiguo 31-07-2009, 17:29:28   #1
hakon
Avatar de hakon
Edad: 37
Predeterminado blaster
hola:
quiero ponerle espaciadores al blaster, pero no se con que medida quedara mejor
habia pensado mandar hacer +2 para las 4 ruedas pero ahora me entro la duda que opinan uds?
algun material en especial para hacerlos?
siguiendo con el tema de los espaciadores quiero levantar un poco el manubrio pero nose cuanto sera lo ideal habia pensado en 11/2' o 2' quedara muy alto?
ademas quiero sacar el foco que trae arriba y poner otros, pero no se si se podra levantar dos ampolletas de 55w (lo dudo) una de 55w se la podra? lo otro es ponerle xenon al foco original , alguien sabe de cuanto es la ampolleta original?
saludos...
Antiguo 31-07-2009, 20:17:57   #2
blastero200
Avatar de blastero200
Predeterminado Re: blaster
la medida ideal es de 2 pulgadas por rueda,el material seria lo ideal se acero sae 1045 ,dos ampolletas de 55w no te aguantara ,xenon dificil para la ampolleta del blaster,el manubrio del blaster es alto mas alto se veria mal a mi gusta prueba poniendo otras bases ensima tendrias ke probar ,saludos
blastero200 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-07-2009, 21:14:05   #3
hakon
Avatar de hakon
Edad: 37
Empezado por blastero200 Ver Mensaje
oks
espaciadores +2 ok.
el tema de un kit de xenon para el foco original seria adaptando alguno h1 h3 h7 habria que ver que queda mejor...
mi manubrio no es para nada alto es mas estando sentado me queda muy incomodo, para que decir si voy parado... tal vez el que tengo yo no es el original pero yo diria que si...
intente regular el freno al final me aburri y le puse una solucion parche pero creo que la unica solucion es poner uno hidraulico, voy a ver si pillo uno caliper de una pistera y se lo adapto atras
Antiguo 01-08-2009, 01:46:26   #4
Radix
Banned
Empezado por hakon Ver Mensaje
oks
espaciadores +2 ok.
yo tengo el manubrio original de la Blaster, si quieres te lo vendo.
Radix está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-08-2009, 10:08:06   #5
hakon
Avatar de hakon
Edad: 37
Empezado por Radix Ver Mensaje
a ver pon una fotito para ver como es plis o mandamela al correo
el mio tiene un lado doblado seguro la moto de tumbo y se doblo el manubrio suele suceder.. pero se pueden enderezar
Antiguo 01-08-2009, 15:42:43   #6
blastero200
oks
espaciadores +2 ok.
okey con respecto a la ampolleta de xenon teni ke terner cuidado ya que una ampolleta mas grandes puedes hacer estallar el foco a un amigo le paso puso una h4 y fue foco,saludos
Antiguo 01-08-2009, 23:24:59   #7
hakon
Avatar de hakon
Edad: 37
que raro.... lo que si toman mas temperatura tal vez le salto agua o se destemplo...
hoy volvi a desarmar el freno esta vez saque todo piolas todo todo... y lubrique las piolas le eche wd40 como enfermo y arme ... esta frenando pero encontre una forma de ajustarlo aun mas... sin que se frene
tengo los espaciadores del volante listos... me falta metalizarlos... quedaron buenos buenos...
los espaciadores estan en proceso..
Antiguo 02-08-2009, 14:04:27   #8
blastero200
pudo aver sido,saludos y adelante con los proyectos
Antiguo 02-08-2009, 16:00:39   #9
hakon
Avatar de hakon
Edad: 37
últimos avances...
ya se porque el freno no funcionaba bien... la pastilla la cual no habia sacado solo la habia mobido estaba mal montada... porque el hoyito que lleva donde entra el pasador de todo el mecanismo estaba a la altura de las 12 por lo que el recorrido del sistema era casi nulo. asi estaba
ayer cuando desarme por tercera vez me di cuenta de esto y saque la pastilla la lije por todos lados limpie la cabidad por donde se mueve y quedo perfec... el hoyito lo deje como a la altura de las 10 de esta forma ahora tenia 100% del recorrido arme y quedo funcionando bien.
hoy ordenando un poco me di cuenta que se me quedo el resorte (el que va en la piola) afuera del caliper asi que desarme y lo puse como corresponde
ademas hice lo que pensaba y quedo muy bien
fotos...
al poner esa tuerca ahi logre tensar la piola sin necesidad de usar el tensor del caliper de esta manera no le quito recorrido a todo el mecanismo....
y aca una foto de los espaciadores para el manubrio... aun falta metalzarlos para que no se oxide...
y por ultimo una foto de la moto... ahi pueden ver que el manubrio no es el tipico negro que eh visto en varias... este es mucho mas bajo..
creo que pronto tendre que destapar el motor para cambiar piston y anillos cuando lo haga voy a arenar todo el chasis y voy a metalizarlo de esta manera quedara eterno nunca mas se va a oxidar
pd: revise el foco y la luz es de 35w asi que soparta perfectamente una h1 (es mas corta) de xenon a penas pueda y tenga el dinero... se la pongo pero antes tengo que comprar neumas y abrir el motor asi que por el momento tendre que esperar , tambien voy a retapizar el asiento no me gusta como se ve azul me gusta mas negro completo
Antiguo 02-08-2009, 17:43:45   #10
blastero200
últimos avances...
fotos...
EXELENTE AMIGO MUY BN SIGUE ASI EL MANUBRIO NO ES EL ORIGINAL ES DE CROSS CON LA BASES QUEDARA BIEN ,CONCUERDO CON LO DEL TAPIZ DE TODO MODOS SE VERA MUCHO MEJOR ADELANTE CON LOS PROYECTOS CUALKER DUDA NO DUDES EN PREGUNTAR,SALUDOS
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:56:39.
