Antiguo 06-08-2009, 23:41:07   #1
Pato Ríos
Contactar con Pato Ríos a través de MSN
Predeterminado Problema de traccion con subaru outback
Amigos, les agradeceria me ayudaran con esto, tengo un subaru outback 2.5 que al girar se siente como si se trabara la caja,, es AWD,,, al minimo giro da tirones como si estuviera bloqueado,, somo si la caja estuviera bloqueada y se despega con tirones,, es automatico y ya veo que se rompe,, no he revisado nada,, creo que es una falla tipica,,, me imagino,, algun dato'? o idea???
Pato Ríos está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-08-2009, 00:05:56   #2
Predeterminado Re: Problema de traccion con subaru outback
Empezado por Pato Ríos Ver Mensaje
No conozco especificamente ese modelo en detalle, pèro tal vez en algo pueda ayudar, ya dices que es AWD pero es bloqueable el diferencial central?, algun eje es lsd? es 4wd full time o es transmision on demand, es decir si detecta falta de traccion conecta la 4wd?
Antiguo 07-08-2009, 00:36:18   #3
De que año es el Outback? mecanico (5 o 6) o automatico (4 o 5)? Sedan o Station wagon?
Antiguo 07-08-2009, 10:37:44   #4
algunos TLC 80 series que tienen el t-case HF2AV sufren de un sintoma similar por sized VC .. en el caso de este t-case se puede sacar el VC ( visco coupling ) y lo dejas full time pero sin VC y listo ..
No se si sera tu caso pero una idea ..
Antiguo 07-08-2009, 10:50:43   #5
FABIAN MORALES
Pato.
Me imagino que tu modelo es entre el año 96 y 99, ya que en esos años es la falla mas tipica de la caja de transferencia.
Ese modelo es AWD osea, con traccion permanente en las 4 ruedas y un diferencial central por acople viscoso y controlado electricamente con una valvula solenoide.
Por lo general fallan por andar con nuematicos distintos adelante y atras, o simplemente por desgaste, se bloquea y se "traba" porduciendo ese fenomeno que nosotros (gente Subaru) le llamamos entrabamiento en curva. que es igual que un 4x4 al andar con la doble traccion conectada en cemento.
Hay que sacar la cola de la caja de cambios que es directamente la caja de transferencia, en ocasiones solo basta con cambiar la valvula que controla este sistema, o en el peor de los casos hay que cambiar los discos e incluso el eje impulsor, platos de presion, piñones o lo que este con desgaste, si la falla empezo hace poco, lo mejor es tratar de desarmar cuanto antes ya que he visto casos en que el Vehiculo a circulado tanto tiempo con esta falla dañando tanto su interior que ha desgastado incluso la carcaza.
Una reparacion de este tipo puede variar entre los $400.000 hasta $1.200.000 dependiendo del daño, y lamentablemente no existen repuestos mas baratos ni alternativos, hay que comprar solo los originales.
Saludos, Fabian Morales.
Antiguo 07-08-2009, 15:13:28   #6
Pato Ríos
espectacular aporte,, se pasaron amigos,, la verdad lleva años asi, pero se usa super poco ese auto,,, casi nada,, es del 97,,
como dice el general despues de la batalla,, me imaginaba que podia ser algo asi,,, ,, consulta:
es muy complicado sacar la tapa???
se podra sacar el viscoso y dejarlo 4x2??
que tendria que buscar para cambiar ???
es el auto de mi vieja,, y aqui en copiapó no conosco buenos mecanicos en subaru.
les agradesco la info y la voluntad,,, este foro sigue siendo la raja.
Antiguo 07-08-2009, 16:03:13   #7
FABIAN MORALES
La verdad es que no es dificil sacar la tapa trasera, hay que sacar el cardan, escape y luego la tapa esta. pero el ajuste de los dicos y en si la reparacion la tiene que hacer un entendido en la materia.
una solucion "parche" que puedes hacer es poner el fusible que elimina la traccion trasera y lo deja 4x2 con un auto convencional con traccion delanteras. Este fusible va ubicado justo detras de la torre del amortiguador delantero derecho, es una cajita chica del porte de un fusible que dice FWD, le abres la tapa y le PONES un fusible de 15 o 20 amperes (en la caja de fusibles hay unos de repuestos que puedes sacar y poner en este) aparecera una luz en el tablero roja y se va a quedar encendida, FWD (front wheel drive) asi se terminara esto que se traba y vibra al doblar.
* Si te decides a repararlo y necesitas repuesto avisame y te ayudo.
Antiguo 08-08-2009, 09:42:19   #8
Pato Ríos
Espectacular Fabian,, voy a cambiar el fusible por mientras y planificaré la reparación... no tienes ganas de venir a Copiapó unos de estos dias???,,, y asi jeepeamos y te haces una pegita extra,, jejejeje.
prefiero que lo vea alguien que sepa,,,
gracias..
es un agrado recibir opiniones de un especialista-
Antiguo 08-08-2009, 15:56:24   #9
MT
Antiguo 09-08-2009, 13:11:27   #10
Pato Ríos
especatacular,, y del esquema,, cual serian las piesas a revisar???
hice lo de ponerle el fusible,, impecable,, exacatamente como fueron las instrucciones,, anda ahora en 4x2 a la espera de desarmar.
años con el problema,, la pobre vieja ni se daba cuenta que era una falla.. jajajaa
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:15:16.
