Novatos Foro abierto a cualquier tipo de preguntas sobre 4x4 de usuarios nuevos. |
Herramientas |
16-08-2004, 22:50:21 | #1 |
Reparación/Ayuda
Hola, como verán soy nuevo en el foro y ojala me puedan ayudar con lo siguiente.
Tengo una Chevrolet Blazer S-10 4.3 año 1993 Automática, pero un dia ella dejo de funcionar me refiero a que no pasaba ningún cambio solo prendia nada mas podias acelerar pero no se ponía en marcha ni siquiera en reversa. Bueno para resumir después de ir a varios lugares sin tener resultado tuve que ir a la david autos en donde me cobraron 145.000 solo para decirme que el arreglo sale 1200000 ya que ahí que arreglar lo sig: Kit de reparación Rotor y paletas de bomba aceite Shell sun Carcasa con eje Pistón 3 y 4 Resorte sprag Pistón Kit seguro anillos Juego de resortes 3 discos solvente aceite de caja reparar convertidor de torque Como es posible que haya tenido tanto daño la camioneta, estando siempre bien mantenida? ahora bien que debo hacer, quien me puede orientar algún mecánico mucho mas económico, comprar la caja en otra parte o las piezas, necesito su ayuda con urgencia de ante mano muchas gracias. Saludos Renato Carranza V. 09-1596824 02-4673008 rennychile@hotmail.com |
16-08-2004, 23:39:12 | #2 |
en la mejor onda, Vendela y cambiate a Toyota, un amigo tuvo una, se la compro Nueva y duro 1 año con ella :?
traktorke '00YOTA -BULLTERRIER INSIDE- 4Runner '94YOTA -BULLTERRIER INSIDE- 216:1 '82YOTA -ShowTruck Sucks!- 1:10 ¡ɹǝʌo ʞɔɐq ǝɯ dı1ɟ sıɥʇ pɐǝɹ uɐɔ noʎ ɟı |
16-08-2004, 23:43:08 | #3 |
al ojo creo que por esa plata le meti un motor mas nuevo completo con caja...
17-08-2004, 00:13:49 | #4 |
ese mecanico debe tener muchas deudas
concuerdo con lo que dijo vampiro saludos. |
17-08-2004, 18:28:15 | #5 |
Igual gracias por las recomendaciones, pero si saben de algún mecanico o desarmaduria donde vendan partes de chevrolet y que me puedan ayudar seria de gran ayuda.
17-08-2004, 18:34:00 | #6 | |
Si el motor anda bien y no tiene problemas de humos visibles o perdida de aceite, no deberia hacercele nada. En cambio, por el lado caja, tal vez el convertidor de torque, empaquetaduras, aceite, mano de obra y tal vez algun kit de reparación de la caja y eso seria. Ahora, no sabemos que otra cosa tenga. Cuidado con lo que te presupuestan. Tal vez mas detalles seria conveniente.... |
17-08-2004, 20:20:21 | #7 |
2da opinion
q tal se nota que no eres entendido en esto de los fierros, tienes que saber que hay mecanicos muyyyyyyyyyy chanta cuando te ven lka cara de duda te pegan que palo. Te aconsejo que veas una segunda opinion de alguien de suma confianza tuya y a lo mejor te conviene cambiar motor y caja para evitar nuevos dramas, o solo la caja.
saludos francisco |
17-08-2004, 21:59:55 | #8 |
Re: 2da opinion
No es "un mecanico" se trata de DAVIS AUTOS, un taller representante de chevrolet, es un taller de mucho prestigio, que se caracteriza por aforrar los medios palos a sus clientes. Por esa plata, trataria de buscar un motor con caja igual en Iquique, ocupas la caja, y luego vendes el motor, (que en el medio, es cotisado) y asi recuperas algo de dinero. O si no ponle caja mecanica
saludos |
17-08-2004, 22:07:56 | #9 |
Alguna vez me paso lo mismo(que pasaba cambios y nada, pero el motor funcionando bien)...lo que era simplemente "faltaba aceite ATF en la caja de cambios", simple , o no.
Espero que lo tuyo sea eso, y no que tengas malos algunos disco y convertidor de torque. Revisa el acite de la caja....!!!!!! |
18-08-2004, 20:03:07 | #10 |
es un robo o no?
sea davis autos o siglo xxI u olea o gildemeiter o hernandez para mi son unos cara de palo. te pegan el palo sin asco y si no sabes peor aún se aprovechan de tu nobleza. podran tener mucho prestigio pero te pongo mi caso mi viejo tenia una ranger 3000 v6 y tenia un ruido en el embriague lo llevo a su concesionario siglo xx1 le dijeron que era prensa completa rectificado de volante empuje y bomba de embriaque. total presupuesto casi un palo.
yo le dije a mi viejo no puede ser veamoslo nosotros desarme era prensa disco y rectificado la bomba estaba buena ¿sabes cuanto me gaste en repuestos originales y rectificado y cachaña...... 170 lucas y 30 luqitas pa mi o sea 200 lucas si eso no es un robo chucha soy el papa. la camio quedo de lujo pd: siempre traten de buscar una segunda opinion Saludos Francisco |
Compartir en Redes Sociales |
