Antiguo 10-08-2009, 13:29:44   #1
moncho
Predeterminado Temperatura de nissan d-21
Estimados:
Tengo una Nissan d-21 4*4 año 1999 motor 2400cc, y hace poco se me produjo una filtracion por el despiche de la bomba de agua por lo cual cambie la bomba, el termostato y se comenzo a calentar. Luego probè el viscoso y no trancaba por lo cual tambien lo cambiè. El problema es que se sigue calentando y pienso que puede ser el radiador. ¿Como puedo ver si este esta obstruido? o ¿que otra cosa puede estar ocurriendo ya que la temperatura es mayor ahora que he cambiado casi todo, que cuando se generò el problema?
Última edición por moncho fecha: 11-08-2009 a las 11:53:05
moncho está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-08-2009, 21:00:16   #2
JDNissan
Contactar con JDNissan a través de MSN
Predeterminado Re: Temperatura de nissan d-21
2 cosas han hecho que suba la temperatura de mi Nissan,la primera fue una falla en la tapa del radiador, que si funciona mal el sistema no es capaz de chupar el refrigerante del tanque auxiliar, y lo que me pasó en el Raid de Atacama, tener el panal del radiador tapado con barro, en los talleres nunca se fijan en eso, pero el radiador es bastante largo hacia bajo y visualmente sólo puedes inspeccionar la mitad superior, yo tenía todo el radiador lleno de barro y cada vez que le exigía al motor o me metía en ruta tendía a calentarse, cuando retiramos el radiador para cambiar el termostato me fijé en él y fui yo quien se dio cuenta en el taller del problema, en el taller me estaban cambiando las correas, el termostato y me iban a cambiar el viscoso, y era algo que se solucionaba simplemente con una hidrolavadora. Ojo: el radiador de la D21 es muy fino, varillarlo es una perdida de tiempo, si sólo te queda echarle la culpa al radiador te recomiendo que lo cambies de frentón.
JDNissan está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-08-2009, 11:52:06   #3
moncho
¿Serà normal que el radiador se caliente solo de la mitad hacia arriba y solo la manguera superior del mismo?
Antiguo 11-08-2009, 20:17:22   #4
JDNissan
Creo que te estás respondiendo tu mismo, los repuestos Nissan son super baratos, deja de calentarte la cabeza y cambia el radiador.
Antiguo 13-08-2009, 18:42:36   #5
moncho
Empezado por JDNissan Ver Mensaje
Tienes algun dato de repuestos, ya que acà en antofagasta la pura bomba de agua me costò 70 lucas, y ni siquiera original. La original sale 124lucas acà
Antiguo 14-08-2009, 01:12:25   #6
JDNissan
Yo los compro en santiago en :
NIPON REPUESTOS LTDA.
Dirección : MANUEL ANTONIO MATTA # 503 Teléfono(s) : 634 1070
tambien despachan a regiones. Tienen todo tipo de repuestos Nissan y de todas las calidades.
Antiguo 17-08-2009, 12:25:04   #7
moncho
Vale, gracias por la ayuda.
Antiguo 29-08-2010, 18:00:47   #8
jodasaso
Srs, tengo un nissan terrano II año 96 con motor K24E el mismo que usa la D21 hasta el año 2000, el problema que tengo es que se sube la Temperatura, cambie Termostato nuevo ( original nissan), Bomba de agua ( alternativa), Radiador ( original nissan), Acople viscoso (original nissan) y el problema persiste, pense que podria ser el sensor de temperatura, pero lo descarte ya que palpe la linea superior del radiador y esta esta caliente y la inferior fria ni siquiera se pone tibia, decidi levantar culata y mi sorpresa fue que no encontre nada (todos los ductos estaban destapados) lo unico que me queda es instalar la bomba original nissan y probar...ya no se que mas podria ser.
Cualquier sugerencia es bienvenida.
Saludos...
jodasaso está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-08-2010, 18:04:17   #9
No sera problema de radiador obstruido ?
Antiguo 29-08-2010, 18:07:14   #10
jodasaso
No, ya que se lo cambie... le instale uno original y el problema persiste..
Saludos...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:46:03.
