Antiguo 10-08-2009, 19:23:07   #1
the_ripper
Predeterminado COmo se llama esto?
Hola, quisiera saber como se llama este asunto que es como un tope para el paquete de resortes
El asunto es que hace un tiempo se quebro la hoja madre de mi hilux y compre en una desarmaduria los paquetes de otra hilux... medimos y calzaba todo bien... sin embargo mi hilux es 97 y esta era 99... por lo que ese tope es mas bajo, en aquella oportunidad no me di cuenta pero ahora lo note pq con poca carga baja demasiado el pickup
Donde lo puedo encontrar?
o alguien necesita el que tengo yo y me lo cambia por el que necesito?????
Saludos y Gracias
the_ripper está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-08-2009, 19:53:26   #2
SALVELINUS
Avatar de SALVELINUS
Predeterminado Re: COmo se llama esto?
Empezado por the_ripper Ver Mensaje
Saludos y Gracias
Antiguo 10-08-2009, 19:54:00   #3
Arriero
Avatar de Arriero
Asi mismo, es el tope del recorrido. en ingles, bumpstop. Yo supere el problema poniendole un suple a la base.
arriero
Antiguo 10-08-2009, 20:01:39   #4
the_ripper
excelente, lo encontrare en alguna desarmaduria?
Antiguo 10-08-2009, 20:34:03   #5
Banana
si compadre en cualquiera, pero debe llevar las diemnsiones o idealmente una muestra, para que vehiculo es?? quizas por ahi le ayudamos un poco mas y hasta le damos el dato
Banana
Antiguo 10-08-2009, 20:43:37   #6
the_ripper
Banana
Es una Toyota Hilux 97 4x4
Medidas? no se... se quedo el original donde el mecanico y lo boto... jaja y era mas altito el original tenia como una especie de U invertida que le daba mas altura
Saludos!
Antiguo 10-08-2009, 21:10:19   #7
Estas son las medidas del que corresponde
Antiguo 10-08-2009, 21:27:29   #8
the_ripper
Maravilloso, muchisimas gracias Hilux Surf-Vigo te pasaste!
Si alguien sabe de alguien que tiene ese necesita el que tengo yo me avisa no ma y los cambiamos
Antiguo 11-08-2009, 15:58:55   #9
Banana
las tiene Chevota, llamalo al 8-8895744
Antiguo 12-08-2009, 13:03:53   #10
the_ripper
Ok, gracias!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:17:30.
