Antiguo 12-08-2009, 20:01:55   #1
Chungungo
Predeterminado Terrano 5 puertas 93 - 94
Estiamdos,
Ya he averiguado sobre las Specs de este Nissan, ¿que tal la caja de cambios auto? Leí que tenían problemas de recalentamiento.
¿Es tan así?
En el caso de tener amortiguadores regulables, ¿sirven los Rancho 9000 o algún alternativo en caso de que fallen?
http://www.chileautos.cl/auto.asp?codauto=1180578
Chungungo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-08-2009, 20:10:47   #2
the-elegant
Avatar de the-elegant
Predeterminado Re: Terrano 5 puertas 93 - 94
ola yo tengo una mecanica y no tengo dramas de recalentamiento, ahoralo de la suspencion si se puede modificar pues trae original una que es regulable con un botoncito pero al mio el dueño anterior le puso unos rancho sin problema
the-elegant está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-08-2009, 14:41:47   #3
Chungungo
Lo que leí en Wikipedia (que en realidad no es una fuente muy confiable para mi) es que las cajas automáticas tendían a recalentarse, pero no indican bajo que régimen de uso, incluso recomendaban colocarle un radiador de aceite para la caja.
Otra consulta, ¿Que medida de neumático se puede colocar como máximo?
Antiguo 13-08-2009, 16:14:05   #4
SamuraDOS
Son buenas maquinas, tiran bastante bien, no son economicas, pero han sido ampliamente probadas por los gringos y lo bueno es la cantidad de accesorios que se les puede instalar para offroad
1) protecciones
2) suspensiones/ incluyendo cambiar el sistema electronico por uno bueno
3) motor 3.0 facilmente mejorable...
cosa de invertir un poco mas no mas...
Antiguo 13-08-2009, 16:16:39   #5
Empezado por Chungungo Ver Mensaje
Neumaticos en llanta de aluminio de fabrica max. 31x10.5R15
Eso de las cajas me huele a mito urbano, pues nunca en foros gringos de Nissan (www.4x4parts.com) , por mas de 15 años he escuchado algo asi.-
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:51:50.
