Antiguo 13-08-2009, 23:23:41   #1
ENIO
Edad: 80
Predeterminado Turbo timer para KIA SPORTAGE PRO
Amigos de TwistedAndes necesito saber que TURBO TIMER debo instalar a mi KIA SPORTAGE PRO AÑO 2006
DIESEL, DESDE YA MUY AGRADECIDO
ENIO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-08-2009, 23:48:56   #2
nterranoluc
Predeterminado Re: Turbo timer para KIA SPORTAGE PRO
Cualquiera , que te mantenga en relanti el motor cuando saques la llave , valen entre 15 y 25 lks.
nterranoluc está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-08-2009, 03:13:11   #3
Cool Re: Turbo timer para KIA SPORTAGE PRO
Empezado por ENIO Ver Mensaje
pregunta bien en el consecionario ya que me parece que esa maquina no se le puede instalar turbotimer por el tema electronica, y si hay alguno debe ser bien instalado.
Antiguo 14-08-2009, 13:04:46   #4
Cualquier turbo timer se puede sintalar .. no es mas que un timer que mantiene 12V al ON de tu key cilinder ..
Lo unico que debes tener en cuenta es si esta antes de tu alarma ( factory o aftermaket ) o despues.
En mi caso yo puedo sacar la llave, y mi alarma cierra las puertas como si el auto estuviera apagado ( mueren todos los indicadores as same ) pero el motor sigue andando ..
Antiguo 15-08-2009, 22:15:53   #5
con los modulos antirrobo y el modulo de carroceria no es lleguar y poner cualquier turbotimer.
Antiguo 15-08-2009, 22:24:37   #6
Y mas si el electrico es novato.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:30:14.
