Antiguo 14-08-2009, 19:28:52   #1
schumingo
Predeterminado Ayuda con info Ford 7.3 v8 diesel
Muchachos mi cuñado instaló un motor Ford 7.3 v8 diesel a una GMC sierra Z71, anda muy rico la camioneta, pero la caja...mmmm....del motor sale a una caja automática de 3 cambios y de ahí conecta a la transfer de la GMC. Los cambios pasan y todo, pero a veces largan, en otrs ocaciones tardan en pasar. A la caja solo se le cambio aceite....gracias respetables...
schumingo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-08-2009, 23:26:52   #2
F.B.I
Avatar de F.B.I
Edad: 33
Predeterminado Re: Ayuda con info Ford 7.3 v8 diesel
podrias poner fotos y un poco de info del swap...solo para mirar porque se escucha interesante
F.B.I está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-08-2009, 01:10:38   #3
Gato Richy
Avatar de Gato Richy
Edad: 59
1° bienvenido.
2° lo mas probable es que la caja tenga los discos gastados. Tambien, hay que asegurarse que la caja tenga un enfriador de aceite, si no lo tiene, cuando este fria va a andar bien pero al rato comensaran los problemas. En todo caso haste la idea de entrar a picar
Antiguo 12-06-2010, 21:32:57   #4
Pataka
Que año es el navistar , tenmdra la C6 que es de 4 cambis sin embargue en el convertidor o sera la E4 OD , electronica de 4 marchas con TCC ? .
De esta s dos tengo algo de informacion , de echo reparamos con un mecanico la de mi econoline 350 . esta seman , repare un problema en esa mima , que al sacar los codigos indicaba falla en el senso r de RPM ., Y al revizarlo eso era , se desconecto ..
Pataka está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-11-2011, 11:14:22   #5
Galleta119
alguien por casuelidad tiene el manual mecanico de la econoline con motor 7,3 navistar
Galleta119 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-11-2011, 00:53:04   #6
BRONCO_87
Edad: 64
Hola,
Si tiene 4 cambios no es C6, ésta tiene sólo 3, pero es indestructible, y hay diferencia entre las cajas de motor bencineros y diesel, por el vacío y las RPM de trabajo, si colocas fotos del cárter es muy fácil identificarlas.
Ricardo
BRONCO_87 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:49:32.
