Antiguo 15-08-2009, 04:26:49   #1
cannibal
Contactar con cannibal a través de MSN
Predeterminado Lf 20...
nececito saver que donantes le pueden hacer a los cubos del LF20 año 81... aun nose cuantas estrias tienen.. por ahi me dijieron y busque que pueden ser de rockys hasta cierto año, incluso algunos hilux...
parece que son de 28 estrias ....
algun dato o alguien que venda 1 solo?
el porta cubo esta solo falta la tapa estriado resorte osea el mecanismo...
y el parabrisas ... se manda hacer lo venden? valor aporx? esta trizado a lo ancho...
y le falta una ventana lateral trasera la fija... otro datito?
gracias
es para aun amigo
cannibal está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-08-2009, 12:30:11   #2
Banana
Predeterminado Re: Lf 20...
Empezado por cannibal Ver Mensaje
gracias
es para aun amigo
compadre preguntele a chotioto seguro tiene el dato, te einvito ademas a escribir en daihatsu owners, hay varios dueños de LF20
Banana
Antiguo 15-08-2009, 12:50:05   #3
chotito
Banana
Gracias Banana por la recomendacion,
ya habia hablado con Cannibal.
y de lf20 tengo las bases del cubo y una tapa.
el piñon se "podria" fabricar, pero debe ser carito.
El parabrisa es plano asi que lo fabrican facilmente, aca en curico me costo 15 lucas hace 1 año. igual que el vidrio fijo de atras tambien es fabricable}
Saludos y suerte con la busqueda
Antiguo 15-08-2009, 14:15:19   #4
cannibal
Empezado por chotito Ver Mensaje
chotito se paso.. me mando un pm con hartas cosas ...
bueno sacamos la caja y estaba con mucha agua y poco aceite ... le sacamos el barro y ningun rodamiento se salvo... salian 120 lucas.. pero mi viejo tiene un super descuento en rosier y salio 57 lucas + iva todo... retenes rodamientos y el par de polines... en la semana vamos a ver el lsd que parece que no esta funcionando, y las pajas chicas , onda los que el conte al princiopio cubos, vidrios , chupete y coasas asi...
muhas gracias por todo
Antiguo 15-08-2009, 16:30:51   #5
tuerca4x4
Avatar de tuerca4x4
Contactar con tuerca4x4 a través de MSN
PARABRISA EN pte.alto DONDE UN GORIDTO 30 LUKAS INSTALADO :d ACA EN SANJOSE 20 LUKAS :d
saludos :D
tuerca4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-08-2009, 18:13:21   #6
cannibal
Empezado por tuerca4x4 Ver Mensaje
saludos :D
oye comapdre tu ke desarmaste el lsd del lf... teni fotos ensamble o medias ?o lo desarmaste a muerte?
gracias por el dato del parabrisas...
Antiguo 15-08-2009, 18:40:30   #7
karpiel
Avatar de karpiel
va a quedar bueno ese lf con la ayuda y los datos de todos.
gracias cannibal
karpiel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-08-2009, 21:50:39   #8
Los cubos de Hilux no sirven ya que son de apernadura 6 y el LF20 es de 5.
Antiguo 15-08-2009, 22:46:16   #9
jpizarro
gracias
es para aun amigo
yo tenia todo el mecanismo malo , solo estaba bueno el cubo dentado asi que le compre un cubo completo por 80 lks , de un feroza parece . lo fui a probar y no le daban las estrias tiene mas parece , pero hice el cambio puse el cubo viejo en el porta cubo nuevo con sus resortes y todo quedo impeque, los porta cubo son compatibles.
tambien se me habia ocurrido de una toyota y no funciono
el otro que es bien parecido exteriormente es los de algunos samurai hay que ver si le dan las estrias.
y si necesitas un porta cubo , sin cubo avisame y te regalo el que me quedo.
chao.
Antiguo 15-08-2009, 22:50:13   #10
cannibal
Empezado por jpizarro Ver Mensaje
chao.
gracias por los datos, el porta cubo esta asi que no te molestare por ese lado... en la semana aver si puedo sacarlo y contarlo bien y compararlo con algun cubo que me presten para comparar algo asi como rocky 89 .... ya que el de hilux como dice el amigo de abajo no sirve pro la apernada..
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:18:54.
