Antiguo 16-08-2009, 20:51:41   #1
ChineLi
Predeterminado no se que hacer con mi ford U-50
hola,me uni a esta pagina para ver si me pueden ayudar,ya que no tengo idea de mecanica y compre hace un año y medio mas menos, un ford u-50 1980, estaba andando sin problemas aparentemente,me costo $500.000,despues de este tiempo y luego de que me ajustaran el motor original y cambiar el motor de encendido,etc, todavia no lo puedo hacer andar,e gastado mas de $1.500.000 en arreglarlo y ya casi no tengo plata para meterle y ganas tampoco,ya que es mi primer auto y cuando lo veo me deprime y me estresa,nose que hacer y necesito apoyo o consejos, ya que es mucha plata invertida y no tengo resultados,si alguien tiene un catalogo o algo que me pueda ayudar para llevarselo a algun mecanico y lo vea seria genial,no se me ocurre que mas hacer,gracias
ChineLi está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-08-2009, 00:40:04   #2
wrangler_sahara
Predeterminado Re: no se que hacer con mi ford U-50
Empezado por ChineLi Ver Mensaje
derrepente lo mas barato y economico seria buscar un motor similar que este ajustado y andando (si esque lo quieres original)
en el foro hay varios que han cambiado motores de sus cj's
wrangler_sahara está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-08-2009, 00:53:50   #3
Powerstroke
Hola, Bienvenido a Twisted antes que cualquier cosa
Una lata lo que te pasa, pero creeme que es mas comun de lo que crees. Como todo problema, este tiene solucion, pero para que podamos ayudarte podrias darnos mas informacion, como por ejemplo mas detalles del problema en sí.
¿El motor no parte?¿Que es lo que hace o no hace especificamente?
¿Te falta alguna pieza?
¿Porque lo ajustaste si estaba andando sin problemas?
¿Estas seguro que el motor es el original?
Animo compadre, estas cosas suelen pasar, y generalmente basta con que lo vea alguien que realmente sabe lo que esta haciendo, para que se solucionen los achaques rápidamente.
Antiguo 17-08-2009, 03:14:28   #4
ChineLi
Empezado por Powerstroke Ver Mensaje
Hola,gracias por responder
lo primero es que cuesta mucho que parta,hace contacto pero no parte, y practicamente se come la bateria, cuando parte queda regulando despue de calentarlo unos minutos sin problema, cuando paso segunda empieza a los tirones y cuetazos, eso es como lo principal creo yo, lo e llevado a electricos y me lo pasan andando ,pero a los 2 dias ya no parte de nuevo, el motor si es el original,exeptuando la bomba de bencina que venia con una electrica que le adaptaron, soy de Punta Arenas y mande a pedir los repuestos a Castillo para el motor original y la bomba la queria cambiar pero no la encontre.
saludos!!
Antiguo 18-08-2009, 02:26:47   #5
thor88
Avatar de thor88
Edad: 37
oye si te interesa yo tengo los manuales de mecanico del jeep con los despieses del jeep , o tambien puedes meterte por google.com.br y ahi buscarlos , vienen comprimidos en zip y estan en portugues estan en un foro muy parecido a este
thor88 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-08-2009, 12:54:42   #6
xxpanchoxx
Hola, a mi me paso algo similar en mi FJ40, le cambie la tapa del distribuidor, platino y condenos, y dejo de cohetiar y quedo bastante mejor... Tambien me paso que a veces coheteaba un rato y se quitaba y era que el carburador tenia un juego... lo que podrias hacer es traer el carb a santiago y que lo reparen completamente, pq a mi parecer el problema debiera andar por ahi. Lo primero no deberia salir mas de 10 lukas is vas con la muestra a casas de repuestos, lo segundo esta al rededor de unas 30-50 lukas, alguien talves tenga el dato de un buen taller donde carburen.
Saludos y ojala que te sirva
Francisco
xxpanchoxx está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-08-2009, 13:17:35   #7
DonTano
Avatar de DonTano
Amigo no se desilucione y no saque cuentas de cuanto es lo que ya le ha metido a la máquina.
A mi me pasó algo parecido hace poco con mi trooper, pero con paciencia ya lo tengo funcionando hace un par de meses y no da problemas (eso q es año 86).
Por otra parte apoyo el comentario sobre el carburador pero no creo q sea necesario llevarlo unos miles de km. hasta santiago, busque algún mecanico especializado en carburadores.
DonTano está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-08-2009, 23:34:08   #8
ChineLi
Thumbs up Re: no se que hacer con mi ford U-50
Empezado por thor88 Ver Mensaje
si me interesan, los e tratado de buscar pero no los encontre, si me lo puedes enviar a chineli91@hotmail.com te lo agradeceria demasiado,saludos
Antiguo 18-08-2009, 23:36:57   #9
ChineLi
Empezado por xxpanchoxx Ver Mensaje
Francisco
Vale gracias, voy a consultar si alguien me recomienda alguien que lo revise bien, osino esperare a Octubre que en esa fecha voy a santiago,saludos!!
Antiguo 18-08-2009, 23:51:43   #10
thor88
Avatar de thor88
Edad: 37
http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...nual+jeep+ford
wno compita me encontro encontrar el link jajajaj , para este jeep toda la informacion parece ser muy dificil de encontrar, bueno ahi te dejo el link de una pagina brasileña con los manuales , mejor te dejo el link pk son muchos archivos y si te los mando uno por uno es una lata , mejor bajalos directo y es mas rapido , ahi tambien viene informacion de la f75 , una camioneta willy ford pero lo mismo mecanicamente , ojala k te sirva para que no desaparescan los u 50 , ya saludos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:21:13.
