Antiguo 18-08-2009, 17:13:54   #1
barraza_skim
Edad: 37
Predeterminado samurai motor nissan 1600cc no camina sin doble
compre un suzuki con motor nissan 1600 cc y la caja es nissan igual , luego esta ,esta conectada a la transfer del samuka pero al colocar la palanca de la transfer en posicion normal ( sin la doble) le pongo primera y el motor gira como si la palanca de la transfer estuviera en neutro, despues conecto la doble y se mueve el cardan delantero eso si esta bien , pero no se que pasa alguna ayuda?
el ingerto estara bien hecho ?
agradecere cualquier sugerencia para revisarla
gracias
barraza_skim está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-08-2009, 17:41:48   #2
johnfritz8
Predeterminado Re: samurai motor nissan 1600cc no camina sin doble
Las posiciones de la transfer samurai son aproximadamente:
............4L
2H.........N
..---4H---
Estás seguro de que está en 2H? Se apaga la luz de la doble tracción?
johnfritz8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-08-2009, 21:55:36   #3
barraza_skim
Edad: 37
si esta en 2h, al parecer tendre que desarmar la transfer :s
Antiguo 19-08-2009, 11:48:33   #4
victor_hudi
aveces la palanca esta torcida y los movimientos de la transfer hacen ke ésta no entre bien, fijate bien porke a mi me paso. mi transfer estaba sanita y mi mecanico reviso la palanca y ahi estaba el problema
victor_hudi está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-08-2009, 16:37:55   #5
jofre sj413
Avatar de jofre sj413
Edad: 37
Contactar con jofre sj413 a través de MSN
cuando empezo esto?? fue de un momento a otro, desps de que puede haber sucedido??'
se siente alguna ruido en el diferencial tracero, o en la tranfer????
jofre sj413 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-08-2009, 15:06:38   #6
barraza_skim
Edad: 37
Red face Re: samurai motor nissan 1600cc no camina sin doble
ayer saque las ruedas traseras y lo puse a andar , el cardan gira bien pero las masas no giran (no se asi se llaman) , despues le pege a la masa pk me dio la rabia jaja y giro pero se siente un cascabeleo dentro del yugo, condulte y me dicen que quizas no tenga aceite voi a revisar
saludos..
Antiguo 20-08-2009, 15:10:11   #7
Churri-Pilme
Contactar con Churri-Pilme a través de ICQ Contactar con Churri-Pilme a través de MSN
Empezado por barraza_skim Ver Mensaje
saludos..
Revisa la corona trasera.
Churri-Pilme está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-08-2009, 18:42:03   #8
Pato Gomez
Avatar de Pato Gomez
saludos..
es lo primero q hay q revisar si tiene aceite !
Pato Gomez está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:51:38.
